Четверг, 29.10.2026, 21:21
Дросселирующая шайба на газопровод, почему нельзя
mike70rusДата: Четверг, 11.09.2014, 16:29 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Дело заключается в том что есть шахтная печь для обжига известняка (http://proekt.lipetsk.ru). Предлагают установить перед каждой горелкой дросселирующие шайбы на газ (горелки запитанные из одной трубы), перед этим провести расчет баланса печи по секторам, и на основании этого перераспределить топливо с их помощью. Знаю что так нельзя, но подскажите пожалуйста нормативный документ который говорил бы о невозможности такой переделки. Может быть о нецелесообразности применения такого регулирования. Спасибо.
zorik2Дата: Четверг, 11.09.2014, 18:36 | Сообщение # 2
Дроссельные шайбы нельзя устанавливать,потому что нигде в нормативной литературе нет разрешения на их применение. Но применять газовые  дроссельные заслонки можно
http://s-gaza.ru/catalogue/armature/trap/049/
http://gazmashprom-s.ru/uorg/644-uorg.html  http://xn----8sbirvlgi.xn--p1ai/armatur....0.html
при увязки ее положения с автоматикой горелки и регулировкой подачи воздуха на горение.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 11.09.2014, 18:36
mike70rusДата: Четверг, 11.09.2014, 19:03 | Сообщение # 3
Вот на это и сошлюсь, попрошу обосновать документами это предложение. Благодарю)
