Пятница, 19.07.2024, 18:22
Естественная вентиляция помещения с тёмными ГИИ
TornadoДата: Вторник, 09.09.2014, 00:47 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги подскажите как посчитать вентиляцию помещения цеха мехмастерской объёмом 1402.5 м3 (30х8,5х5,5)с пятью газовыми инфракрасными излучателями тёмного типа ( суммарной мощностью 146 кВт) , неужели придётся считать на трёхкратный воздухообмен?????? И вопрос №2 перелопатил весь форум так и не понял нужно ли предусматривать легко сбрасываемые ограждения (окна перекрытия)  из расчёта 0,03 м2 на 1 м3 объёма помещения.  wink
Tadzhik-83Дата: Вторник, 09.09.2014, 08:04 | Сообщение # 2
Посмотрите требования по вентиляции производственных помещений. Несколько раз делал такие объекты, ссылался на требования к производственным помещениям и делал однократный воздухообмен (например, Согласно СНиП 2.11.01-85 “Складские здания”, п.5.6.для складских помещений принят однократный воздухообмен). СНиП по производственным помещениям не помню. Но окна и перекрытия предусматривал  из расчёта 0,03 м2 на 1 м3 объёма помещения
zorik2Дата: Вторник, 09.09.2014, 09:19 | Сообщение # 3
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf....ami.pdf
http://proekt-gaz.ru/forum/2-955-1#9600
