Настройка ПЗК
balanoff | Дата: Среда, 10.09.2014, 11:10 | Сообщение # 16 |
| Цитата javer ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Они постоянно и настойчиво рекомендуют другие настройки ПЗК В большую или меньшую сторону, где конкретика? Цитата javer ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) сейчас мы можем использовать настройки рекомендуемые производителем (конечно, если они не превышают максимально допустимые ГОСТом)? ГОСТ не запрещает - настраивайте. Если в меньшую сторону, то учитывайте также погрешность ПЗК и ПСК. Кстати, если посмотреть на шкафы с нерегулируемыми регуляторами (при эксплуатации) ГРПШ-FE и ГРПШ-6, то увидим, что настройки отличаются от 1,15 и 1,25.
Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 10.09.2014, 11:13 |
javer | Дата: Среда, 10.09.2014, 12:53 | Сообщение # 17 |
| balanoff,
Рекомендуют настраивать в большую сторону:
Вот рекомендации Medenus: при Р2<100 мбар Рсраб=Р2+50 мбар при Р2 100-200 мбар Рсраб=Р2+100 мбар при Р2>200 мбар Рсраб=Р2x1,5
balanoff | Дата: Среда, 10.09.2014, 13:24 | Сообщение # 18 |
| javer, не вылезайте за рамки ГОСТа, вот и всё. з.ы. Интересный подход у Цитата javer ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Medenus Например: Сеть низкого давления, настроена на 20мбар, а мы взяли и сделали возможным давление 70мбар, согласно их рекомендаций, т.е. переход из одной категории газопровода в другую.
Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 10.09.2014, 13:29 |
sorroka89 | Дата: Среда, 12.04.2017, 17:39 | Сообщение # 19 |
| Добрый день! Вопрос, выходное давление из ГРПШ - 5,0кПа. При настройке ПЗК, если я возьму из формулы 1,5*0,003, то получу 0,0045, что меньше заданного выходного давления. Как быть?
zorik2 | Дата: Среда, 12.04.2017, 18:42 | Сообщение # 20 |
| Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) выходное давление из ГРПШ - 5,0кПа. Если у Вас среднее давление, или с высокого перейти на среднее и установить регулятор -стабилизатор и работать в среднем давлении с выходным давлением 5,0 кПа. Для примера вот регуляторы стабилизаторы. https://gazovik-gas.ru/katalog....n15-100 https://gazovik-gas.ru/katalog...._15-100 https://gazovik-gas.ru/katalog...._32-100
sorroka89 | Дата: Четверг, 13.04.2017, 10:07 | Сообщение # 21 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Если у Вас среднее давление, или с высокого перейти на среднее и установить регулятор -стабилизатор и работать в среднем давлении с выходным давлением 5,0 кПа. Для примера вот регуляторы стабилизаторы. Так мне не надо понижать его. Мне для крышной котельной нужно подвести не более 5,0 кПа (цифра из паспорта на БМК). По гидравл. расчету получилось выходное давление 5,0 кПа или 4,6 кПа. На экспертизе задали вопрос про настройку ПСК и ПЗК и сослались на ГОСТ 54983.
zorik2 | Дата: Четверг, 13.04.2017, 12:26 | Сообщение # 22 |
| Если низкое давление, то тогда выход газа из ГРПШ не может быть больше величины срабатывания ПЗК, т е. максимально 4,5кПа. Поэтому надо рассчитать так гидравлику, чтобы давление перед горелкой соответствовала паспортной. Не думаю, что давление перед горелкой по паспорту 5 кПа.
