Воскресенье, 06.07.2025, 07:34
Монтажный вопрос
AheliosДата: Четверг, 04.09.2014, 09:55 | Сообщение # 1
Думаю спроектировать опуск к стоякам вот так (см. приложение):
но посмотрев по улицам, домам, так нигде не сделано. Делают отдельный опуск на каждый стояк. Даже если 20 см между ними разница.
Вот чем это обосновано. Не зря же делают раздельно, в чем подвох?
Добавлено (04.09.2014, 09:55)
2 стояка, дом 3х этажный
Прикрепления: 0363548.png (11.3 Kb)
ork13Дата: Четверг, 04.09.2014, 12:52 | Сообщение # 2
на мой взгляд весь вопрос исключительно в гидравлике (поток газа на 2-а стояка пойдет по участку от опуска с основного газопровода до тройника на ответвлении к вводам). Если потери давления в конечных точках при вашей схеме допустимые, то не вижу препятствий. Не забывайте про необходимость выдержать 0,5м от окна до отк. устройства.
knmdkДата: Четверг, 04.09.2014, 16:45 | Сообщение # 3
Принципиальной ошибки в таком решении нет и оно с эстетической точки зрения выглядит более грамотным. Но чтобы спать спокойно, лучше проверьте расчетом. Полагаю, два отдельных опуска делают по обыкновению в первую очередь из соображений удобства монтажа.
