Суббота, 05.07.2025, 23:46
ПЭ труба в ПЭ футляре
stessi2006Дата: Четверг, 28.08.2014, 00:54 | Сообщение # 1
Имеет смысл ставить?
Прокладываю трубу 63 в футляре 110 (более 100 м).
На другом объекте 160 в 225.
defuserДата: Четверг, 28.08.2014, 09:02 | Сообщение # 2
Я не ставил, когда ПЭ в ПЭ. Вот если б ПЭ в стальном футляре, то да, чтоб ПЭ не поцарапать.
Добавлено (28.08.2014, 09:02)
Хотя, горгаз сперва утверждал, что обязательно, пока я на норму не сослался.
"Для газопровода, прокладываемого внутри футляра, можно предусматривать опоры (для стальных газопроводов - диэлектрические), которые должны обеспечивать сохранность газопровода и его изоляции при протаскивании плети в футляре."
Может и подумать стоит над кольцами, если оочень длинный футляр.
gasparДата: Четверг, 28.08.2014, 13:21 | Сообщение # 3
СП 42-103-2003
5.13 ..... Если состояние внутренней поверхности футляра исключает возможность повреждения полиэтиленовой трубы, то дополнительных мер по ее защите можно не предусматривать......
Не майтесь ерундой- центраторами. При протяжке ПЭ в ПЭ они не нужны.
Обратите внимание на то, что трубу  ф160 в футляр ф225 при длине футляра более 10-12 метров затянуть уже проблематично, так как при сварке встык труб ф225 в футляр на нём будет внутренний шов и засунуть трубу ф160 в такой футляр уже не просто, не говоря уже про трубу с центраторами. В этом случае принимайте футляр следующего ходового типоразмера 250 или 315мм. И без всяких центраторов!
Если же очень хочется то, в виде центаторов используйте сегменты ПЭ труб, которые закрепляются по периметру на ПЭ газопроводе  с помощью банальной полимерной липкой ленты  использующейся для изоляции стальных газопровдов (например "Полилен") - просто и сердито
На сайте была книжка "Газопроводы из полимерных материалов" (Гипрониигаз,2007 год), стр 260:
..для предотвращения механических повреждений полиэтиленовых труб пр протаскивании внутри защитного футляра (за исключением пластмассовых) на них рекомендуется установка защитных опорно-направляющих колец или прокладок
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 28.08.2014, 13:43
stessi2006Дата: Четверг, 28.08.2014, 16:08 | Сообщение # 4
gaspar, согласна, спасибо.
Делаю без колец и проч.
odisДата: Пятница, 29.08.2014, 08:17 | Сообщение # 5
Вот еще вариант. О больших диметрах при сварке НИ и большой длине (делал сам так). Рабочую трубу футеруют рейками, при этом один край рейки срезали, что бы не цеплялись за внутр град. и тогда ПРОЕХАЛИ как по маслу. Может несколько дольше подготовка, но в итоге все быстрее, чем "тыкаться" в надежде "проскочить".
Сообщение отредактировал odis - Пятница, 29.08.2014, 08:20
