Мероприятия по обеспечению взрывоустойчивости здания
Rudic | Дата: Среда, 27.08.2014, 10:45 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, коллеги! Сдаём проект газоснабжения многоэтажного жилого дома. Одно из замечаний: - На планах этажей не указано размещение вентиляционных каналов, мероприятия по обеспечению взрывоустойчивости здания. С вентканалами там всё просто - слой был отключён. А вот что такое: мероприятия по обеспечению взрывоустойчивости здания? Может надо окна подписать? Типа окно с открывающейся створкой такой-то площади?
sunday | Дата: Среда, 27.08.2014, 12:46 | Сообщение # 2 |
| Окна жилого дома за легкосбрасываемые вам всё равно не выдать, так что они тут ни при чём.
ГОСТ Р 22.0.08-96: 3.1.11 взрывоустойчивость: Свойства оборудования, строительных конструкций, транспортных средств, энергетических систем и линий связи противостоять благодаря запасу прочности и целесообразному расположению поражающему воздействию взрыва.
Беглый поиск даёт вразумительные результаты.
Rudic | Дата: Четверг, 23.04.2015, 15:46 | Сообщение # 3 |
| О. Мой старый пост. Вообщем проверяющие попросил подписать окна на кухне. Договорились на примечание: Примечание: В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
fiat135 | Дата: Четверг, 23.04.2015, 16:51 | Сообщение # 4 |
| А всё таки какие пункты каких НТД, внесенных в распоряжение №1047-р, т.е. обязательного применения указывают на необходимость легкосбрасываемых конструкций в кухнях многоквартирных хилых домов при поквартирном отоплении, кроме п.6.17 СП 42-101-2003 добровольного применения вроде как и ничего нет? Добавлено (23.04.2015, 16:42) --------------------------------------------- Надо бы экспертов на место поставить ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif) Добавлено (23.04.2015, 16:51) --------------------------------------------- В актуализированном СП 60.13330.2012 "Отопление...." согласно п.6.6.4 наличие легкосбрасываемых конструкций требуется только для теплогенераторных систем индивидуального теплоснабжения (например для теплогенераторных встроенных офисных помещений), а для поквартирного отопления согласно п.6.5.8 необходима только вентиляция...
bark | Дата: Пятница, 24.04.2015, 09:49 | Сообщение # 5 |
| Цитата fiat135 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) какие пункты каких НТД нет таких Цитата Rudic ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм. одно из главных условий - одинарное остекление проемов Цитата fiat135 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) легкосбрасываемых конструкций в кухнях нереализуемо при наличии стеклопакетов (уже как минимум двойное остекление) в современных вновь проектируемых домах
fiat135 | Дата: Пятница, 24.04.2015, 09:57 | Сообщение # 6 |
| Цитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) нереализуемо при наличии стеклопакетов видел решения от производителей окон, которые предлагали полностью вылетающую при взрыве раму... видать достает экспертиза застройщиков...
bark | Дата: Пятница, 24.04.2015, 10:22 | Сообщение # 7 |
| Цитата fiat135 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) которые предлагали полностью вылетающую при взрыве раму все реализуемо, но нормы не поспевают за жизнью...
