Пятница, 19.07.2024, 18:32
Как узнать расход газа котлом, зная количество его горелок
dm-177Дата: Понедельник, 25.08.2014, 14:56 | Сообщение # 1
Товарищи, приветствую Вас!
Вопрос кажется простым, но...
Есть котел "Универсал-6" в нем стоит 6шт. горелок ИГК-60 расход горелки ИГК-60 равен Q=35 м.куб/час
Можно ли принять расход котлом как 6 х 35 = 210 м.куб/час
Почему сомневаюсь, потому что горелки кажется никогда не используются на 100%, и их мощность заведомо меньше мощности котла? Примерно на 70-80% Тогда суммарный расход газа котлом будет 210 х 0.7 = 147 Или я ошибаюсь?
LevaKДата: Вторник, 26.08.2014, 23:58 | Сообщение # 2
Максимальный расход газа котлом вычисляется исходя из максимальной мощности котла с учетом его КПД. Минимальный - по минимально возможному потреблению газа горелкой.
Для котла Универсал-6 надо знать поверхность нагрева, их целый ряд мощностью где-то от 300 до 700 кВт, а это где-то до 100м3/час.
intellegentДата: Среда, 27.08.2014, 12:28 | Сообщение # 3
dm-177, я обычно прикидываю по мощности котла с поправкой на кпд и колоритность газа.
dm-177Дата: Четверг, 28.08.2014, 17:12 | Сообщение # 4
Цитата LevaK ()
Максимальный расход газа котлом вычисляется исходя из максимальной мощности котла с учетом его КПД. Минимальный - по минимально возможному потреблению газа горелкой. Для котла Универсал-6 надо знать поверхность нагрева, их целый ряд мощностью где-то от 300 до 700 кВт, а это где-то до 100м3/час.
Да дело в том, что порой приходится работать со старыми документами и марками котлов...вернее тем, как их записали "инспектора" и "ответственные за газовое хоз-во" и вот бывает : Котел "Универсал" 2шт с горелками ИГК-60 12шт (расход одной горелки Q=35 м.куб/час)
Вот и сиди вычисляй что за котел и сколько жрет газу...?
А по горелкам вполне логично было бы прикинуть имея определенный алгоритм вычисления общего расхода котла по ним sad
zorik2Дата: Четверг, 28.08.2014, 18:29 | Сообщение # 5
Определите геометрические размеры котла и определите его условную поверхность нагрева. По ней можно определить тепловую мощность котла и расход газа.
http://www.basaproektov.ru/downloads/1e/1433_universal-6m.pdf
http://universal-6m.narod.ru/
dm-177Дата: Понедельник, 01.09.2014, 11:14 | Сообщение # 6
Я некорректно описал проблему - котел "универсал-6" привёл как пример, но неудачный, так как суть темы - определить расход котла "Х" зная количество и расход горелки.
Т.е. есть котел (только название) Logano, но зато известно что он с горелками ИГК-60 12шт (расход одной горелки Q=35 м.куб/час)
можно ли предполагать что расход котла и будет 12 х 35 = 420 м.куб/час ?
Dima75Дата: Понедельник, 01.09.2014, 15:25 | Сообщение # 7
Это будет завышенный расход, поскольку греете через поверхность теплообмена котла теплоноситель, а у котла есть максимум и минимум тепловой мощности, которую он может обеспечить. Т.е при неправильно подобранной горелке она будет либо постоянно работать или постоянно включаться и выключаться... biggrin .
dm-177Дата: Среда, 03.09.2014, 08:54 | Сообщение # 8
Цитата Dima75 ()
Это будет завышенный расход, поскольку греете через поверхность теплообмена котла теплоноситель, а у котла есть максимум и минимум тепловой мощности, которую он может обеспечить. Т.е при неправильно подобранной горелке она будет либо постоянно работать или постоянно включаться и выключаться... .
Вот именно об этом я и писал вначале темы smile Но хоть прикинуть можно? Например сложить расход всех горелок и взять от суммы только 70-80%?
Ну как бы вы поступили имея только такие данные?
Dima75Дата: Среда, 03.09.2014, 13:38 | Сообщение # 9
Марку котла надо узнать, соответственно его тепловую мощность- это вернее всего. А по горелкам, насколько я помню, 20% запас не всегда будет соответствовать истине, поскольку подбирают горелку по котлу, а не наоборот.
Может поподробней опишите какая задача стоит?
dm-177Дата: Четверг, 04.09.2014, 14:57 | Сообщение # 10
Спасибо за ответы. Именно такая задача и стоит есть неизвестный котел, но известные горелки в нем и их количество. Определить хоть примерный расход котла.
Dima75Дата: Четверг, 04.09.2014, 16:30 | Сообщение # 11
Посмотрел по известным котлам и подобранным к ним горелкам (5 пар), получается разбег от 76% до 92%
Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 04.09.2014, 16:32
zorik2Дата: Четверг, 04.09.2014, 16:51 | Сообщение # 12
Если котельная газовая, то должна быть на нее документация (проектная,эксплуатационная, наладочная, записи в службе учета газа, в ростехнадзоре и т.д.). Поэтому придумывать какой котел и его мощность не надо, просто посмотреть документация. Надеюсь, что dm-177, не троллить, и предусматривает подвоха. Зачем на импортный котел (очередная выдумка" Logano") ставить допотопные горелки ИГК, если это не чья то, самодеятельность. В советские времена, Минский завод отопительного оборудования, выпускал котлы ГАЗ 900 оборудованные горелками ИГК-60. Правда их было 4 на котел или 8 на спаренный. Если так надо узнать мощность неизвестного котла уже давно существует " Тепловой расчет котлов.Нормативный метод". Для тех кто не считает, но хочет приближенно определить мощность котла, для водогрейных котлов работающих на газе можно брать 14 квт на 1м2 площади нагрева котла. Просто надо учить хотя бы основы котельных установок и выполнять расчеты, как делали в старые советские времена с помощью логарифмических линеек, а не умножали 2 на 3. Не хочу никого обидеть, просто призываю не упрощайте, выполняйте расчеты, поймите основы термодинамики, вы же инженеры, а не бухгалтеры.
Dima75Дата: Понедельник, 08.09.2014, 10:07 | Сообщение # 13
Поддерживаю.
zorik2, это из допустимого удельного теплового напряжения? Подскажите где можно посмотреть.
zorik2Дата: Понедельник, 08.09.2014, 10:24 | Сообщение # 14
Dima75, Когда работал ГИПом, всегда нужны были  данные для расчета на "коленке". Это как данные 1КВт отапливает 10 м2. Для ГИПа это проходит, я хоть знаю приблизительную размерность, плюс- минус. Но отдел считал все как положено и давал мне данные для быстрых расчетов исходя из статистики.
До 3 МВт это для советских котлов проходит.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 08.09.2014, 10:27
