Среда, 02.07.2025, 09:15
Бойлер косвенного ГВС
injener3dДата: Вторник, 19.08.2014, 15:19 | Сообщение # 1
Прошу помочь с расчетами. Офисные помещения, площадь 1546 м3. С отоплением вопрос в принципе решен (по грубому расчету: 1546/10+15%=178 кВт), мне нужно разобраться, сколько еще требуется мощности для подбора котла с учетом полноценной работы бойлеров общим объемом 300л, точек разбора 10 (умывальники). Проектируется котел напольный с навесной горелкой.
P.S. если есть аналоги или программы с полными расчетами ГВС и побором котлов, прошу поделиться, буду признателен.
shadowДата: Среда, 20.08.2014, 06:52 | Сообщение # 2
Один котел большой мощности будет большую часть времени будет работать с нагрузкой ниже минимальной паспортной, т.е. будет тактовать. Во-первых это  неэкономично, во-вторых быстро уменьшает ресурс горелки. Один котел ставят в осномном в ИЖД, и то ежели небольшая мощность.
Котел работает на подогрев горячей воды с приоритетом, т.е. когда включается насос ёмкостного подогревателя, отключается отопление.
Сообщение отредактировал shadow - Среда, 20.08.2014, 07:02
CappadonaДата: Среда, 20.08.2014, 09:17 | Сообщение # 3
2 котла по 90 ставьте, причем 2 рабочих, и 1 как бы резервный на складе должен находиться).
Расчетный расход воды на горячее водоснабжение составляет:
Gгвс = Qгвс / (1000 x  ( tп - to )) , м3/ч, где
-температура в подающем трубопроводе   tп = 55Сº;
-температура в холодной воды в зимний период года   tо = 5Сº;
Gгвс примем что для 1 умывальника 7 л/ч, пиковая тогда будет 70 л/ч или 0,07 м3/ч
Qгвс=0,07*50000=3500 ккал/ч=0,0035 Гкал=4,07 кВт. Ну это так для примера, расход ГВС конечно может и гораздо больше...
botanДата: Среда, 27.08.2014, 22:41 | Сообщение # 4
А 7 л/час это чайная ложка в минуту?
