Воскресенье, 25.10.2026, 06:45
Подземная прокладка газопровода по территории частного владе
skalikДата: Среда, 13.08.2014, 10:55 | Сообщение # 1
Проектом предусмотрена газификация частного дома в РФ.
Место врезки сущ.  подземный газопровод по улице.
Как правило до границы участка я проектирую газопровод подземно. Завожу газ-д подземно на 1,0 м  за забор, потом производится выход из земли, устанавливается кран надземно на вертикальном участке после чего веду газопровод на опорах к помещению установки газовых приборов. По территории частного владения никогда не проектировал газопровод подземно так как охранная зона газопровода по обе стороны от его оси составляет 2 м и  проконтролировать невозможность постройки или установку гаража на частной собственности невозможно.
Заказчик хочет же видеть на улице подземный отключающий кран  М проложить как показано на картинке ниже газопровод подземно к квартире №2 мотивируя это тем, что проезд между домом и забором соседа  узкий 4,5м. Также не видит запрещающих норм по прокладке подземного газопровода по его территории.
  • Есть ли нормы запрещающие прокладку подземного газопровода по территории частного владения жилого дома?
  • Можно ли к частному дому ставить подземный отключающий кран?
  • Можно ли вообще  воплотить в жизнь желание зака?
    Прикрепления: 9966868.jpg (4.4 Kb)
    allforgasДата: Среда, 13.08.2014, 11:13 | Сообщение # 2
    Подземная прокладка по территории заказчика разрешена. Даже рекомендована. Подземный кран ставить можно. Только смысл в нем какой? Такие краны обычно рекомендует ставить ГРО на границе участка заказчика, чтобы отключить его в случае неуплаты за газ не заходя к заказчику. А так достаточно отключающего на цокольном вводе.
    Добавлено (13.08.2014, 11:13)
    По поводу подземной прокладки - это конечно мое личное мнение, но она предпочтительней. Надземный газопровод, идущий по всей деревне перед окнами домов - это порнография какая-то... Не красиво, да и не удобно...
    skalikДата: Среда, 13.08.2014, 12:58 | Сообщение # 3
    Вот для того и хотят поставить подземный кран на гарнице потому что газопровод хотят проложить подземно, а цокольный ввод будет уже возле квартиры №2 как показано на прикрепленном рисунке. allforgas скажите пожалуста каким нормативнім документом разрешается прокладка по территории заказчика разрешена. Даже рекомендована?
    fiat135Дата: Среда, 13.08.2014, 14:24 | Сообщение # 4
    Цитата skalik ()
    Даже рекомендована?
    в России это написано в обязательном к применению п.5.1.2 СНиП 42-10-2002 "Газораспределительные системы", где надземная прокладка допускается только в обоснованных случаях.
    В любом случае запрета на подземную прокладку газопровода по территории частных домовых (приусадебных) территорий нет. Есть только в СНиПе "Генпланы промпредприятий" несовсем понятная фраза о том типа что прокладка по территории промпредприятий рекомендуется как правило надземная???
    Соблюдайте минимальные расстояния от зданий и сооружений (с учетом того что существуют такие же без фундаментов) и смело кладите...
    А картинка ваша с чертежом не открывается, т.е. вместо нее открывается фото крана:)
    KadushaДата: Среда, 13.08.2014, 14:27 | Сообщение # 5
    Документ  СНиП 42-01-2002 п 5.1.2 и п 5.1.2* актуализированной редакции этого СНиПа (СП 62.13330.2011)
    Уже ответили..))
    Сообщение отредактировал Kadusha - Среда, 13.08.2014, 14:29
    skalikДата: Среда, 13.08.2014, 15:42 | Сообщение # 6
    Картинка:
    Добавлено (13.08.2014, 15:42)
    СНиП 42-01-2002 Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной. В обоснованных случаях допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках трассы.
    Я думаю этот пункт относится более к распределительному газопроводу, когда газопровод проходит через участки частных домов транзитом при невозможности подземной прокладки.
    Что же касается дворового ввода то можно ли газопровод дворового ввода повести по территории частного дома подземно? Этого нет ни в каких правилах!!! Если дом за забором стоит на 30м от забора. Получается что можно провести газопровод к дому по частной территории. А КАК БУДУТ ПОТОМ ОБХОДЧИКИ ПРОВЕРЯТЬ ГАЗОПРОВОД НЕ ИМЕЯ ДОСТУПА К ЭТОМУ ГАЗОПРОВОДУ? И как он вообще будет эксплуатироваться службой сетей?
    Прикрепления: 9038861.jpg (38.9 Kb)
    fiat135Дата: Среда, 13.08.2014, 16:11 | Сообщение # 7
    Для обходчиков полиэтиленовый подземный газопровод - это почти 90%- гарантия отсутствия "головной боли"... и чего его проверять???
    То как изображено у вас на чертеже присутствует практически во всех проектах газоснабжения частных жилых домов (минимум 1 м от забора и 2 м от фундамента дома при его наличии, в смысле фундамента:)
    СтарушкаДата: Среда, 13.08.2014, 18:50 | Сообщение # 8
    Нигде в Европе Вы не увидите надземную прокладку газопровода в жилой зоне. И обходчики там без нужды не ходят. ГОСТ Р 54983-2012 предусматривает совсем иной порядок обслуживания газопроводов.
    Так что заказчик Ваш прав требуя подземную прокладку.
    gasparДата: Среда, 13.08.2014, 19:48 | Сообщение # 9
    Цитата Старушка ()
    Группа: ДрузьяСообщений: 276
    Репутация: 37  ±
    Замечания: 0%  ±
    Статус: Offline
    Золотые слова. Присоединяюсь. Полиэтилен и в грунт
    stessi2006Дата: Четверг, 14.08.2014, 00:11 | Сообщение # 10
    Жесть, конечно, все надземно тянуть.
    Кстати, охранная зона, что от подземного, что от надземного - 2 м.
    А строить вплотную к забору соседа что-либо у нас по закону запрещено.
    Есть какое-то мин. расстояние (не помню точно какое, но точно метр или больше).
    Ivan_YuryevichДата: Четверг, 14.08.2014, 08:50 | Сообщение # 11
    Подземно и полиэтилен! Аминь! )
    skalikДата: Пятница, 15.08.2014, 18:43 | Сообщение # 12
    stessi2006  - Что значит весь газопровод надземно? Только по территории зака. До его территории газопровод идет подземно:)))
    Старушка - Мы к сожалению не в Европе и менталитет у нас другой. У нас люди будут ставить на газопровод гаражи, дома, сараи что нельзя делать как и ставить газовые котлы в сан узлах и скажут так и было, еще и в суде докажут.
    fiat135 -Если обходчик увидит что на полиетиленоый подземный газопровод поставили гараж или кирпичный сарай. Какие действия обходчика?
    Дорогие коллеги! Я с вами согласен насчет того что ПЭ газопровод намного лучше надземной стали, дешевле и красивее. не портит фасад, долговечней и не надо красить. Это все понятно. Вопрос состоит в дальнейшей эксплуатации этого газопровода. Ведь в дальнейшем горгаз не сможет контроировать чтобы на газопровод который проходит по территории зака сам зак НЕ ПОСТАВИЛ ГАРАЖ иди ПОСТРОИЛ ДОМ. Что делатьпотом горгазу в таком случае, как заставлять зака убрать гараж, это же его частная собственность. Думаю что многие горгазы подстраховывают себя и запрещают прокладку подземного газопровода по территории частного владения так как не уследишь за людьми которые городят у себя во дворе все что угодно! И это вполне оправдано. Вы сами знаете как в туалетах люди ставят котлы что не соответствует правилам.
    Мое мнение что нельзя строить подземный газопровод пот территории частного дома в целях безопасности. Основная причина трудность в контроле чтобы на газопроводе не построили строение.
    Сейчас жду ответа от горгаза как он смотрит на возможность подземной прокладки.
    СтарушкаДата: Пятница, 15.08.2014, 21:17 | Сообщение # 13
    Не надо обижать людей, ссылаясь на менталитет.
    Если отдельные личности ездят по встречке, превышают скорость и заклеивают номера, то что тогда? Запретить автомобили? Пусть на мотоколясках с ограничителем скорости ездят или телегах. Что делать? Как заставить соблюдать правила уличного движения?
    Именно, ссылаясь на "менталитет" некоторые эксплуатационники не разрешают ввод газопровода в подвал коттеджа, таунхауза. Хотя это давно разрешено российскими нормами.
    Много вы, уважаемые, проектируете вводов газопровода непосредственно в подвал или цокольный этаж ИЖД?
    gasparДата: Пятница, 15.08.2014, 21:31 | Сообщение # 14
    Соглашусь с Старушкой. А вы не подумали батенька, что следуя вашей логике, влалелец дома может к примеру првести вдоль надземного газопровода линию ВЛ к своему дому, тем самымым нарушив норматив от газопровода? Согласно правил охраны газораспределительных сетей трасса газопровода подлежит обозначению. Кроме того, с кем то ( а точнее с местным гро) будет договор на эксплуатацию. Которые врядли смогут обеспечить эксплуатацию газопровода под гаражом. Неужели заказчик враг своему <<кошельку?>>
    stessi2006Дата: Пятница, 15.08.2014, 23:12 | Сообщение # 15
    skalik,
    а как у вас на Украине вобще сейчас дела у проектировщиков газоснабжения?
    У на по телику показывают, то газ уже давно всем потребителям перекрыли.
