Вторник, 08.07.2025, 10:32
транзит
stessi2006Дата: Понедельник, 11.08.2014, 14:24 | Сообщение # 1
Есть пункт в СНиП 42-01-2002
5.3.2 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей не допускается.
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТО ГАЗПРОМ РД 2.5-141 -2005
3.6.16
Газопровод наружный транзитный - газопровод, проложенный по территории поселений, по зданиям и сооружениям, в которых не используется транспортируемый газ
Я сделала проект газоснабжения жилого дома многокв. + есть детсад на первом этаже.
В детсад газ не заводится. Коллектор огибает дом по фасаду, плюс есть опуски с кранами для отключения стояков.
Эксперт делает замечание, просит убрать газопроводы с тех кусков фасада, где расположен детсад.
Что думаете про такое замечание?
fiat135Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:05 | Сообщение # 2
А помещение детсада пристроено к жилому дому или является встроенным?
Добавлено (11.08.2014, 15:05)
Т.е это многоквартирный жилой дом со встроенными и расположенными на 1-ом этаже помещениями детского сада?
stessi2006Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:12 | Сообщение # 3
да
fiat135Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:28 | Сообщение # 4
Тогда конечно подход эксперта неоднозначен...ведь здание у нас несет наименование многоквартирный жилой дом и газопроводы прокладываемые по его стенам служат для газификации помещений этого дома и если какое-либо помещение дома (в данном случае д/с) по каким-либо нормам газифицировано не может, то это не обозначает транзитную прокладку по его стенам... но это наше с вами рассуждение.
Может быть попробовать поднять газопровод выше (на уровне перекрытия-пола 2 этажа, как бы между 1-ым и 2-м этажами)??? И это устроит эксперта?
