ВВОД газовой трубы в окно квартиры.
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 18:16 | Сообщение # 16 |
| Quote (proekt-gaz) ни в том Quote (Логан) Посоветуйте глядя на фотографии куда мне обратиться если есть нарушения ввода газовой трубы в окно ВТОРОГО этажа. Quote (proekt-gaz) ни в другом Quote (Логан) Рядом уже построен и сдан в эксплуатацию точно такой же дом (один проект) в котором вводы газа заведены РАЗУМНО и БЕЗОПАСНО. (нижнее фото)
Логан | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 20:16 | Сообщение # 17 |
| вот ответ: http://s006.radikal.ru/i213/1002/d7/4f0a2543a124.jpg как быть?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 20:42 | Сообщение # 18 |
| Идти ругаться в ООО "Проект" чего они тут напроектировали. И все же попросить копию проекта с согласованиями.
Логан | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 21:06 | Сообщение # 19 |
| Quote (proekt-gaz) Идти ругаться в ООО "Проект" чего они тут напроектировали. И все же попросить копию проекта с согласованиями. А смысл к ним идти? а копию не дают!
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 21:23 | Сообщение # 20 |
| Quote (Логан) А смысл к ним идти? Задать тот же вопрос - что за вводы они запроектировали? А монтажная организация может быть не причем, если конечно прокладывают газопровод по согласованному проекту.
Логан | Дата: Вторник, 02.02.2010, 08:42 | Сообщение # 21 |
| Quote (proekt-gaz) Задать тот же вопрос - что за вводы они запроектировали? А монтажная организация может быть не причем, если конечно прокладывают газопровод по согласованному проекту. Предполагаю, что надо подавать на застройщика в суд с привлечением судебного эксперта по строительству. Добавлено (02.02.2010, 08:42) --------------------------------------------- Уважаемые товарищи! Как правильно составить и подать исковое заявление в суд? Т.к. Форма и содержание искового заявления (ст.131 ГПК РФ): 4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования; 5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; Что мне написать на эти пункты??? Спасибо.
karchro | Дата: Пятница, 05.02.2010, 14:44 | Сообщение # 22 |
| Если бы я принимал этот объект,как представитель газового хозяйства, то написал бы следующие замечания: 1.расположение газового ввода в квартиру не соответствует проекту 2. Пересечение газопроводами вентиляционных решеток, оконных и дверных проемов не допускается (СП 42-101-2003 Раздел 6 Газопроводы и газоиспользующее оборудование п. 6.6) в Вашем случае это можно написать. 3. Уточнить диаметр футляра согласно проекта (кольцевой зазор между гильзой и газопроводом д.б. не менее 10 мм для г/п условным диаметром более 32 мм) Поясню: 1. уважающий себя проектировщик так газопровод не запроектирует. В проекте на этот объект на Листе продольного разреза должны быть даны размерные привязки вводов газопровода относительно углов здания, возможно даже окон.Скорее всего эти расстояния монтажной организацией не соблюдены. Как обыграть эти не соответствия уже Ваш вопрос.
Логан | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 22:17 | Сообщение # 23 |
| Для внутренних газопроводов применяются стальные и медные трубы. Прокладка газопроводов из указанных труб должна предусматриваться согласно требованиям СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" с учетом положений СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и СП 42-102 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб". Согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб", проектирование вводов газопроводов в здания рекомендуется вести с учетом обеспечения свободного перемещения газопровода в случаях деформаций зданий и (или) газопровода за счет компенсатора (как правило, П-, Г- или Z-образного, сильфонного и т.д.) на наружном газопроводе или размеров и конструкции заделки футляра в местах прохода через наружные стены здания и фундаменты. Конструкция вводов должна предусматривать защиту труб от механических повреждений (футляр, защитная оболочка и т.д.). Футляры для газопроводов следует предусматривать для защиты газопровода от внешних нагрузок, от повреждений в местах пересечения с подземными сооружениями и коммуникациями, а также для возможности ремонта и замены, обнаружения и отвода газа в случае утечки. Соединения составных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность. Конструкция газопровода указывают в проекте, работы по устройству ведутся согласно специально разработанному проекту. Согласно СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания следует заключать в футляр. Пространство между стеной и футляром следует заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции. Концы футляра следует уплотнять эластичным материалом. Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом. Согласно СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб" расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов зданий рекомендуется принимать не менее 0,5 м. Для газопроводов высокого давления следует предусматривать преимущественную прокладку по глухим стенам (или участкам стен) зданий. Допускается прокладка указанных газопроводов под проемами на расстоянии более 5 м. Газопроводы при прокладке через стены должны выполняться в стальных футлярах. Внутренний диаметр футляра должен быть не менее чем на 100 мм больше диаметра газопровода. Зазоры между газопроводом и футляром должны уплотняться просмоленной паклей и заполняться битумом. Просмотрев представленные фотографии и согласно нормативным документам в строительстве, данный ввод газопровода в здание выполнен с нарушениями, не правильно. СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб" разработан в развитие основополагающего СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". В положениях СП 42-102-2004 приведены подтвержденные научными исследованиями, опробованные на практике и рекомендуемые в качестве официально признанных технические решения, средства и способы, обеспечивающие выполнение обязательных требований, установленных СНиП 42-01-2002. 5.8 Газопроводы по стенам зданий рекомендуется прокладывать без нарушений архитектурных элементов фасада на высоте, обеспечивающей возможность осмотра и ремонта газопроводов и исключающей возможность их механического повреждения. 5.9 Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов зданий рекомендуется принимать не менее 0,5 м. 5.10 Размещение отключающих устройств на газопроводах под проемами и балконами, расположенными на расстоянии менее 3 м от газопровода, не рекомендуется. 5.12 При прокладке газопровода на опорах вдоль зданий, расстояние до которых не нормируется, опоры и газопровод не должны препятствовать открыванию оконных и дверных блоков. Что скажете??? Достаточно это для СУДА??? http://s47.radikal.ru/i117/1002/d3/5b702b2436d0.jpg
Сообщение отредактировал Логан - Понедельник, 08.02.2010, 23:17 |
alus | Дата: Вторник, 09.02.2010, 16:19 | Сообщение # 24 |
| Quote (Логан) Что скажете??? Достаточно это для СУДА??? И Вы думаете, что все что выложили, кто-то будет читать??? Краткость - сестра....
Диманчо | Дата: Среда, 10.02.2010, 00:45 | Сообщение # 25 |
| Логан. если после сдачи-приемки дома ничего не изменится и вам не выдадут копию согласованного проекта от проектной организации, вы спокойно сможете поднять его в архиве вашего горгаза и сделать ксерокопию с нужных листов. На это нет никаких ограничений, и денег стоит небольших. Проект и будет вам и основанием, и обстоятельством, и доказательством, подтверждающем обстоятельства. Сейчас у вас нет реальных аргументов против выполненного монтажа. Явных нарушений все-таки нет, на мой взгляд... два сантиметра штукатурки на откосах окна и трубы не будет видно вовсе, а значит и пересечения газопрводом оконного проема не будет фактически, да и проект отсутствует у вас. Да, в правилах написано про 0,5 м от газопровода до оконного проема, -но носят они рекомендательный характер, вот в чем беда. Так что ждите сдачи-приемки, а после идите сразу в горгаз и подымайте в архиве проект. А там все будет ясно, что да как.
Cassper | Дата: Четверг, 11.02.2010, 13:49 | Сообщение # 26 |
| ввод сделан просто отвратительно(руки бы пообломать таким монтажникам) неужели нельзя было проштробить на 200мм от окна? (насколько я вижу от стены до окна - 2кирпича) Кстати с фотками что-то не вяжется, это одно и то же окно сфотографировано с улицы и изнутри? http://s005.radikal.ru/i211/1001/85/d0ea71290ccf.jpg http://s001.radikal.ru/i194/1001/fc/81a16f0a1905.jpg Непонятно как это ввод газа сделан в какие комнаты? если это кухни, то как же ввод сделан в остальные которые выше 2-го этажа?, а если это не кухни, то еще больший гемор может быть с транзитом газопровода(не понятно по фоткам). А что это за закладные отверстия в стене? не под газопровод ли? Посмотрите у соседнего здания такие же, наверняка для газового стояка. А над окном на балконе тоже есть отверстия в стене присмотритесь.Неужели нельзя было завести сверху над окном газ и сделать в кухне нормальный опуск?. Наверняка в проекте был один газопровод и с него разводка была на два стояка.. СНиП 42-01-2002 5.1.6 .... Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий..... СП 42-101-2003 6.6 ... Пересечение газопроводами вентиляционных решеток, оконных и дверных проемов не допускается. 6.7 При прокладке газопроводов через конструкции зданий и сооружений газопроводы следует заключать в футляр. .... Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать цементным или бетонным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции. ... Добавлено (11.02.2010, 13:49) --------------------------------------------- Говорят что в африке есть обезьяны, которые используют хвост вместо руки, так вот именно от этих обезьян, руки у которых растут из того места произошли те строители которые ложили плитку у меня в кухне (навеяно этими фотографиями)
Сообщение отредактировал Cassper - Четверг, 11.02.2010, 14:01 |
karchro | Дата: Четверг, 11.02.2010, 21:27 | Сообщение # 27 |
| Попробуйте следующий вариант (если объект пока не сдан приемочной комиссии и газ в газопровод не пущен). 1.Скорее всего договор на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода будет заключен с местным горгазом (организация выдавшая тех.условия) 2.Найдите человека, котоый проводил или будет проводить технический надзор за строительством этого газопровода как представитель газового хозяйства, его подпись необходима в строительном паспорте за опрессовку и за соответствие выполненных монтажных работ проекту. 3.Покажите ему эти "косяки" и попросите(или убедите) не подписывать строительный паспорт и не принимать опрессовку газопровода пока монтажная организация их("косяки") не исправит. 4. Та же ситуация с ГИПом (его подпись требуется в акте приемки законченного строительством объекта(приложение Б) как представителя проектной организации))
luxemburg | Дата: Пятница, 12.02.2010, 04:52 | Сообщение # 28 |
| Одного пункта вполне достаточно: Quote 5.9 Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов зданий рекомендуется принимать не менее 0,5 м. Надзором за наружными сетями занимается Ростехнадзор - вот им в первую очередь и надо сообщить о нарушении и тогда возможно инспекция поставит вопрос об отзыве лицензий и у проектанта и у облгаза, согласовавшего проект с нарушениями без достаточных на то оснований. Чо лень было дырку в стороне продолбить??
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 12.02.2010, 04:53 |
karchro | Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:40 | Сообщение # 29 |
| Quote (luxemburg) Надзором за наружными сетями занимается Ростехнадзор Скорее всего объект будет приниматся ГИСН(согласно градостроительного кодекса РФ) Ростехнадзор "принимает" особо опасные объекты. Жилой дом в их число не входит. Фасадный газопровод-это не наружные сети.
gorgas | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 23:17 | Сообщение # 30 |
| Честно сказать такого уродского монтажа не видел ни разу. Такое ощущение что дом газифицируется частично, а не полностью.
