Воскресенье, 29.11.2026, 04:40
ВИК по полиэтилену
odisДата: Воскресенье, 10.08.2014, 06:00 | Сообщение # 1
Уважаемые специалисты подскажите, при строительстве межпоселкового газопровода ( не подконрольный Ростехнадзору), могу ли использовать РД 03-606-03 VIII. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯв части требования к лаборатории представить акт визуального осмотра по стыкам сваренным НИ и ЗН. Или факт проведения ВИКа фиксируется только в журналах? Насколько правомерно будет мое требование представить именно акт ВИК? Если нет, то как еще можно документально проверить факт выполнения ВИК? Или в данном случае можно только "доверять слову" лаборатории? Ведь как известно большая часть записей в журналах на стройке делается "для галочки".
Добавлено
(10.08.2014, 06:00)
Добавлю, что в "норматике" что не нашел конкретики по данному моменту, кроме данного РД? Плохо смотрел или действительно этого нет?
Сообщение отредактировал odis - Воскресенье, 10.08.2014, 06:03
zorik2Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 08:15 | Сообщение # 2
Действует. http://www.normacs.ru/Doclist/doc/15TN.html
odisДата: Воскресенье, 10.08.2014, 09:51 | Сообщение # 3
zorik2, значит в данном случае смотрим что обязан специалист 2 и 3 уровня, и вполне правомерно требуем заключение по ВИК.
zorik2Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 10:55 | Сообщение # 4
Верно
