ЭХЗ
Gazolin | Дата: Среда, 20.01.2010, 16:00 | Сообщение # 1 |
| Нужна Інструкція з електрохімічного захисту підземних газопроводів і резервуарів зрідженого газу 320.03329631.008-97, Укргаз, 1997р.. у кого есть дайте пожалуйста ссылку где скачать или сбросте документ на aficio@ukr.net Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Gazolin - Среда, 20.01.2010, 16:04 |
zorik2 | Дата: Четверг, 21.01.2010, 00:05 | Сообщение # 2 |
| Нормативная литература по теме, но там нет Інструкція з електрохімічного захисту підземних газопроводів і резервуарів зрідженого газу 320.03329631.008-97, http://yanviktor.narod.ru/exz/index.htm
LevaK | Дата: Четверг, 21.01.2010, 00:56 | Сообщение # 3 |
| В электронном виде не встречал. Есть в бумажном (ксерокопия). В ближайшее время принесут сканер, отсканирую и выложу.
Gazolin | Дата: Четверг, 21.01.2010, 09:25 | Сообщение # 4 |
| zorik2 Ссылку еще не смотрел, но в любом случае большое спасибо!!! Добавлено (21.01.2010, 09:25) --------------------------------------------- LevaK Буду очень благодарен, а сейчас просто спасибо!!! за ответ.
LevaK | Дата: Четверг, 21.01.2010, 13:19 | Сообщение # 5 |
| Отсканировал. Получилось 29МБ. Формат jpeg. Как его все выложить? И где? Или разбить на страницы (по 2 МБ) и выложить здесь 15 кусков?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 21.01.2010, 14:32 | Сообщение # 6 |
| LevaK, выкладывайте на любом файлообменнике, например slil.ru. Ссылку оставьте здесь. Попробуем перевести в более удобочитаемый формат и выложить для скачивания.
Gazolin | Дата: Четверг, 21.01.2010, 17:33 | Сообщение # 7 |
| LevaK Если есть возможность отправь на почтовый ящик. aficio@ukr.net Спасибо.
Сообщение отредактировал Gazolin - Четверг, 21.01.2010, 17:34 |
LevaK | Дата: Четверг, 21.01.2010, 21:11 | Сообщение # 8 |
| Вот только сейчас добрался до сайта, переводил все в Ворд. Перевел, надо только причесать все. Отдаю на растерзание, а то времени совсем нет, и так целый день убил. Отправляю на почтовый ящик. Картинки и Ворд.
Gazolin | Дата: Пятница, 22.01.2010, 09:29 | Сообщение # 9 |
| LevaK Выражаем большую благодарность от коллектива проектной группы и службы ЭХЗ за проделанную работу. Будет нужна помощь в плане НТД да и всего касающегося проектирования систем газоснабжения обращайтесь на почтовый ящик, адрес которого у Вас есть, поможем чем сможем.
LevaK | Дата: Суббота, 23.01.2010, 02:28 | Сообщение # 10 |
| Я рад за Вас! У меня просто запарка сейчас, времени не было довести все до ума. Есть еще старая инструкция по проектированию ЭХЗ, которая действовала до выложенной. Там немного другая методика расчета, ее тоже можно применять. Для той старой инструкции есть написана прога которая считает ЭХЗ, но она работает только в DOS, и сейчас уже ее никто запустить не может. Я все никак не соберусь переписать ее в Excel и по новой методике. Слышал, что есть в России прога, которая считает всю ЭХЗ (с несколькими станциями, любые конфигурации газопроводов и т. д.), но не знаю даже как называется. Впрочем, сейчас мало стальных трубопроводов проектируется, ЭХЗ не очень востребовано.
Dimon_86rus | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 19:51 | Сообщение # 11 |
| Доброго времени суток, пишу НТР, "строю" газопровод длиной 300 км в условиях Западной Сибири. В связи с этим такой вопрос: через какое примерно расстояние необходимо устанавливать СКЗ, особо не вдаваясь в подробности. Т.е. ли какое-то примерное расстояние? мне хотя бы приблизительно... Спасибо!
LevaK | Дата: Вторник, 08.02.2011, 01:53 | Сообщение # 12 |
| Навскидку определить нельзя. Надо знать диаметр газопровода и толщину стенки. Если диаметр не постоянный по длине (телескоп) то длину и диаметр с толщиной стенки каждого участка.
pashavil | Дата: Вторник, 08.02.2011, 06:15 | Сообщение # 13 |
| Quote (LevaK) Слышал, что есть в России прога, которая считает всю ЭХЗ (с несколькими станциями, любые конфигурации газопроводов и т. д.), но не знаю даже как называется. Есть. Называется - CSoft ElectriCS ECP.
LevaK | Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:06 | Сообщение # 14 |
| Quote (pashavil) Есть. Называется - CSoft ElectriCS ECP. Нашел, скачал. Буду разбираться. Первое впечатление - довольно неуклюжий интерфейс, надо привыкнуть. Спасибо. Хотя это не совсем то о чем я писАл, но тоже интересно.
rashid | Дата: Пятница, 27.05.2011, 14:37 | Сообщение # 15 |
| Как обозначаеться на плане схемы ЭХЗ ?...КАК вообще обозначаються и как чертиться?)
