Вторник, 25.08.2026, 12:39
Про электромагнитный клапан (СРОЧНО)
edyardzzzДата: Среда, 06.08.2014, 11:39 | Сообщение # 1
Допускается ли не устанавливать электромагнитный клапан с хорошо проветриваемом помещении!
есть ли какие нормативы
CappadonaДата: Среда, 06.08.2014, 12:18 | Сообщение # 2
смысла нет, концентрация не будет достигнута, так же как и возле приточных решеток и отточных систем. В инструкции по установке или еще где то читал, там есть рекомендованные расстояния от вентканалов и решеток.
intellegentДата: Среда, 06.08.2014, 13:46 | Сообщение # 3
Cappadona, причем здесь расстояние  Эм.клапона от вентканалов и решеток? Клапан одно а датчики загазованности другое.
Если у вас к примеру 25МВт котельная хоть с десятью открытыми дверьми, при утечке газа весело не будет.
Сообщение отредактировал intellegent - Среда, 06.08.2014, 13:46
fiat135Дата: Среда, 06.08.2014, 15:25 | Сообщение # 4
согласно обязательного п.7.2 СНиП 42-01-2002 чтобы не устанавливать электромагнитный клапан есть два "пути":
1. устанавливать газоиспользующее оборудование в жилом доме....:)
2. эксплуатировать газоиспользующее оборудование с постоянным присутствием обслуживающего персонала, т.е. с оператором...
CappadonaДата: Среда, 06.08.2014, 16:33 | Сообщение # 5
intellegent, ну понятно что эм клапан это исполнительное устройство)) нюхачи ставить надо дальше от притока
Sasha21102Дата: Понедельник, 11.08.2014, 14:23 | Сообщение # 6
Цитата edyardzzz ()
Допускается ли не устанавливать электромагнитный клапан с хорошо проветриваемом помещении! есть ли какие нормативыСмысл?
Гарантий что все хорошо проветривается в помещении и так будет всегда- никто никогда не даст-поэтому ИМХО надо ставить (заодно соблюдая нормы).
Добавлено (11.08.2014, 14:23)
Божэ какую дичь я нес вышэ:))))))))) Естейственно  клапан сам по себе  никак не коррелирует с проветриванием помещения. А вот сигнализатор загазованности-
очень даже, Если речь о сигнализаторе-то разумеется ставить нужно.
В "месте вероятного скопления газа...".
