Вторник, 17.11.2026, 13:35
Параллельная прокладка с трамвайными путями
CappadonaДата: Вторник, 05.08.2014, 12:08 | Сообщение # 1
Ребята подскажите, какие нормативы именно для трамвайных путей при параллельной прокладке газопровода, нашел 2,75 в снипе для промышленных предприятий, сейчас зарубился с архитектурой они замечания пишут но не знают какой снип и пункт указать) Трасса в городе прокладывается, да и может кто подскажет еще критично в некоторых местах сближение на 2,5 и 2,0 м с трамвайными путями?!
sundayДата: Вторник, 05.08.2014, 12:26 | Сообщение # 2
Вопрос, как выполнены трамвайные пути? На бетонной плите, как это принято при современных реконструкциях проезжей части, на насыпи, как делают при отдельной прокладке? И в случае ремонта газопровода Вы предполагаете останавливать трамвайное движение?
CappadonaДата: Вторник, 05.08.2014, 13:46 | Сообщение # 3
да они проектируемые пока что, и когда этот проект воплотиться еще не известно, при ремонте останавливать думаю вряд ли, труба Ду325 ПЭ работы в 2 м. я думаю уложаться, и все же нормативы какие?)
sundayДата: Вторник, 05.08.2014, 14:08 | Сообщение # 4
У меня под окнами давеча Водоканал свои трубы починял. Уложились почти в 2 полосы по ограждению (метров 6, наверное): траншея + экскаватор + самосвал + буйки.
СП 42-101-2003 у Вас на столе лежит? - Там 2,8 метра рекомендуют.
fiat135Дата: Вторник, 05.08.2014, 14:41 | Сообщение # 5
п.7.23 и таблица СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство": низкое и среднее давление - 2.8 м, высокое - 3.8 от крайнего рельса...
CappadonaДата: Вторник, 05.08.2014, 15:47 | Сообщение # 6
Спасибо ребят! smile
