ГНД п/э под тротуаром
taibinsky | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 11:59 | Сообщение # 1 |
| День добрый! проектировщик я молодой, посоветоваться не с кем, так что не пинайте,пожалуйста. Реконструируется улица в городе, категория новой улицы-магистральная улица районного значения. общая ширина улицы 14,5м (две полосы по 3,5м, два тротуара по 2,25м, две велосипедные дорожки по 1,5м). а общая ширина от забора до забора там не везде 14м, то есть выносить коммуникации особо некуда.так вот вопрос-можно ли проложить газопровод под тротуаром и велосипедной дорожкой,выдерживая при этом 2м от края футляра до бордюра проезжей части и 1,5м от ГНД до бордюра проезжей части. коверы также вывести на велосипедную дорожку,где есть возможность-за пределы буду выносить. тротуар и велосипедные дорожки будут сделаны из тротуарного камня.
sunday | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 13:44 | Сообщение # 2 |
| Молодой, а на велосипеде, похоже, никогда не сидел. Вот людям счастье будет по камням скакать, когда их по весне перекосит, да люки объезжать. И выезды с прилегающих на одном уровне с велодорожкой не забудьте сделать...
А ливнёвка на улице есть? - Это к вопросу о разрывах...
taibinsky | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 14:15 | Сообщение # 3 |
| Дорогой Sunday, проектирование и выбор материалов дорог и тротуаров-не моя юрисдикция. и проехать по люку,который вровень с дорожкой ничего страшного не вижу, все детство по ним ездил,ни разу не провалился. может просто повезло) выдали тех.условия по устройству сети дождевой канализации, также присутствуют дренажные коллекторы,собирающие грунтовые воды с прилегающих к ним территорий.
Roma | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 14:33 | Сообщение # 4 |
| Вариантов если больше никаких нет, то нужно идти согласовывать это решение с тем кто эксплуатирует эту дорогу
sunday | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 16:10 | Сообщение # 5 |
| В СП 42-101-2003 есть табличка с рекомендованными разрывами до канализации в том числе. А СНиП 2.07.01-89 рекомендует трубы класть под тротуарами (п. 7.20 и далее).
И очень жаль, что Вы находитесь далеко от тех, кто выбирает покрытия
taibinsky | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 16:51 | Сообщение # 6 |
| разрывы-вы имеете в виду расстояния при параллельной прокладке? или что?не нашёл табличку с разрывами( СП 42.13330.2011-это ведь актуализированная версия СНиП 2.07.01-89?по какому документу вести проектирование?или оба учитывать?
sunday | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 17:02 | Сообщение # 7 |
| Цитата taibinsky (  ) разрывы-вы имеете в виду расстояния при параллельной прокладке? Да. Приложение В.
Цитата taibinsky (  ) по какому документу вести проектирование Вот Перечень, он обязательный. А СП Вам в помощь
gaspar | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 22:34 | Сообщение # 8 |
Статус: Онлайн
| Ну и рожа у тебя Шарапов (это я к аватарке) Клади смело, единственный норматив - бортовой камень проезжей части - 1,5 метра выдерживай и будет тебе счастье.
taibinsky | Дата: Среда, 06.08.2014, 10:02 | Сообщение # 9 |
| sunday, да,это тоже учитываться будет,обязательно.просто пока не понятно кто будет делать ливневку. а за перечень огромное спасибо!
gaspar, это форум автоматически наградил меня такой рожей.машине виднее))) вопрос по поводу бортового камня. есть такая строчка в СП "конец футляра должен располагаться не менее 2 м от бордюра, обочины, подошвы откоса насыпи автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог;" . В данном случае бордюром магистральной улицы является бордюр,разделяющий тротуар и газон? или всё же 2м брать от бордюра,разделяющего дорожное полотно и тротуар?схема ниже.
Прикрепления:
__.pdf
(259.1 Kb)
intellegent | Дата: Среда, 06.08.2014, 10:31 | Сообщение # 10 |
| taibinsky, 2 метра от бордюра дороги, если она без обочины.
taibinsky | Дата: Среда, 06.08.2014, 11:01 | Сообщение # 11 |
| Цитата intellegent (  ) 2 метра от бордюра дороги, если она без обочины. просто смущает формулировка "от бордюра магистральной улицы". то есть как бы крайним бордюром магистральной улицы является малый бордюр.вот это меня маленько терзает.
intellegent | Дата: Среда, 06.08.2014, 13:50 | Сообщение # 12 |
| taibinsky, в таком случае у вас параллельно еще и водоотводные сооружения должны быть и от них 3м.
taibinsky | Дата: Среда, 06.08.2014, 14:07 | Сообщение # 13 |
| intellegent, ну да...в том-то и проблема что их пока никто не делает и не понятно когда будут делать, а газопровод нужно ехать на следующей неделе согласовывать за несколько тысяч километров...руководство на мои мольбы никак не реагирует,а сделать надо. поэтому не учитывая водоотведение черчу,пусть делают что хотят потом,когда встанет вопрос о пересогласовании газопроводов.
intellegent | Дата: Среда, 06.08.2014, 14:19 | Сообщение # 14 |
| taibinsky, ну тогда если у вас конкретно прописано что это магистральная улица, то выводите за бордюрный камень всей улицы. Ибо при ремонте гп тротуар как элемент магистральной улицы разбирать ни кто не даст.
gaspar | Дата: Четверг, 07.08.2014, 23:35 | Сообщение # 15 |
Статус: Онлайн
| Цитата intellegent (  ) Ибо при ремонте гп тротуар как элемент магистральной улицы разбирать ни кто не даст. А кто спрашивать будет при необходимости ремонта Я знаю 1000 и 1 место где газопровод лежит под толщей заасфальтиророванной территории улиц. и что?
