Понедельник, 30.06.2025, 23:38
Расстояние до мостов
intellegentДата: Четверг, 31.07.2014, 10:32 | Сообщение # 1
Каково расстояние параллельной прокладке газопровода с мостом путепровода? По сп обусловлено что только в местах пересечения с ад растояние до мостов должно быть 30м, а если параллельно то ваще хз, или брать как от фундаментов зданий и сооружений? и откладывать от подошвы конуса?
zorik2Дата: Четверг, 31.07.2014, 15:27 | Сообщение # 2
Что это за мост? Через реку, овраг? Газопровод идет подземно, надземно? Пишите как инженер, пожалуйста.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 31.07.2014, 15:30
intellegentДата: Четверг, 31.07.2014, 16:57 | Сообщение # 3
zorik2, извиняюсь, автодорожная развязка, автомобильный мост над скоростной а.д.(параллельно этого моста и иду пересекая скоростную а.д.). ГП подземный. Высокого давления первой категории, Ду400.
Сообщение отредактировал intellegent - Четверг, 31.07.2014, 16:58
zorik2Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:27 | Сообщение # 4
Если это автомобильная развязка с мостом. Газопровод необходимо прокладывать за кольцами спуска и подъема на мост. Так как, это входит в конструкцию мостового перехода.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 31.07.2014, 17:28
intellegentДата: Четверг, 31.07.2014, 17:31 | Сообщение # 5
zorik2, нет колец, мост установлен только в месте пересечения дорог (одна над другой) переезды с одной на другую находятся в значительном удалении от моей трассы.
zorik2Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:38 | Сообщение # 6
Тогда согласуйте с дорожниками(службой эксплуатации). У моста есть своя охранная зона для ремонта. Когда то делал, дали 6 метров от фундамента колон.
intellegentДата: Четверг, 31.07.2014, 17:59 | Сообщение # 7
zorik2, то есть подошва конуса тут ни причем?
zorik2Дата: Четверг, 31.07.2014, 18:11 | Сообщение # 8
Нет, только ТУ Автодора.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 31.07.2014, 18:11
intellegentДата: Четверг, 31.07.2014, 18:31 | Сообщение # 9
zorik2, спасибо.
zorik2Дата: Четверг, 31.07.2014, 19:22 | Сообщение # 10
Что сегодня перегрелся.
Ваш газопровод пересекает авто дорогу значить согласно СНиП 42-01-2002 п.5.5.1 Расстояния по горизонтали от мест пересечения подземными газопроводами трамвайных и железнодорожных путей и автомобильных дорог должны быть, не менее:до мостов и тоннелей на железных дорогах общего пользования,трамвайных путях, автомобильных дорогахI-IIIкатегорий, а также до пешеходных мостов,тоннелей через них - 30 м, а для железных дорог не общего пользования,автомобильных дорогIV-Vкатегорий и труб - 15м;
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 31.07.2014, 19:24
