Вторник, 06.10.2026, 08:04
Расстояние от крана на стояк от балконов, лоджий.
konnnДата: Воскресенье, 27.07.2014, 16:16 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Подскажите, как для Украины.
Имеем многоквартирный жилой дом. Расстояние от крана стояка до оконных дверных проемов 0,5м- о этом в ДБН-е есть.
А как быть с балконами, лоджиями- незастекленными.?
zorik2Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 16:51 | Сообщение # 2
ДБН В.2,5-20-2001  п. 4.100 Отключающие устройства, предусмотренные к установке на стенах зданий, следует
размещать на расстояниях от дверных и открывающихся оконных проемов, не менее,
м:- для газопроводов низкого давления по горизонтали - 0,5;
Для выхода на балкон(лоджию) есть дверь, вот от нее и расстояние 0.5м. по горизонтали до запорного устройства.
Так же надо  соблюдать пункт 4.58 Недопускается предусматривать разъемные соединения и запорную арматуру на
газопроводах под оконными проемами и балконами жилых и об­щественных зданий.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 27.07.2014, 16:57
konnnДата: Воскресенье, 27.07.2014, 17:09 | Сообщение # 3
Спасибо. Так и думалось про балконы. Смущает, когда лоджия. Нельзя ли ее приравнять к проему, которое ведет в помещение?
zorik2Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 17:44 | Сообщение # 4
Если на лоджии, есть открывающиеся оконные проемы, то расстояние надо брать от них.
konnnДата: Воскресенье, 27.07.2014, 17:54 | Сообщение # 5
Лоджия не остеклена. Но не равнозначно ли это тому, что она остеклена и оконные проемы ее открыты?
zorik2Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 18:15 | Сообщение # 6
Да, равнозначно.
konnnДата: Воскресенье, 27.07.2014, 18:19 | Сообщение # 7
Следовательно до не застекленной лоджии следует принимать 0,5 м?
zorik2Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 18:29 | Сообщение # 8
Этого точно нельзя сказать, потому, что в нормах не оговорено.Но если считать как открытый проем то да. С точки зрения безопасности инженерной, этот вариант надежнее.
