Суббота, 26.09.2026, 01:15
Крутоизогнутые отводы
intellegentДата: Вторник, 22.07.2014, 09:33 | Сообщение # 1
Заказчик настаивает без разъяснений что крутоизогнутые отводы на распред. газопроводе должны быть пять диаметров как и горячегнутые. Возник вопрос с чего у него могли появится такие идеи, может я что то упустил и есть нормативный документ где подобное указано?
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 22.07.2014, 09:39 | Сообщение # 2
))) ох уж эти заказчики! Ну нравится им по умничать, а сослаться на нормативку не могут!
Тоже не в курсе про такие веяния......)
intellegentДата: Вторник, 22.07.2014, 10:46 | Сообщение # 3
Ivan_Yuryevich, вот вот, знаю только что в сейсмичных районах КТ надо ставить на крутоизогнутых отводах, других ограничений не встречал.
zorik2Дата: Вторник, 22.07.2014, 11:21 | Сообщение # 4
Применение отвода или гиба для систем газоснабжения определяются либо гидравлическим расчетом, либо конструктивно проектировщиком с соблюдением требования СП 42-102-2004      5.2Допустимые радиусы изгиба газопровода в горизонтальной и вертикальной
плоскостях следует определять расчетом из условия прочности и местной устойчивости стенок труб в соответствии с подразделом "Расчет газопроводов на прочность и устойчивость" настоящего СП.
Кроме этого в примечаниях к табл.2 этого СП, есть условия для применения радиуса гиба.
Применение отводов определено ссылкой в этом СП раздел 2. На ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали.Отводы крутоизогнутые типа ЗД (R=1,5DN).  ГОСТ 24950-81 Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных
трубопроводов. Технические условия
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.07.2014, 11:26
