Технадзор (стротельный )надзор.
seraph1m56rus | Дата: Вторник, 03.03.2020, 07:21 | Сообщение # 16 |
| Цитата Rattlin ( ) Во... Нашел. В сети он вроде как есть тоже...Прикрепления: _--2006.pdf(2.73 Mb) Цитата pagan ( ) Постановление №713 посмотрите, там типовые формы документов для технического присоединения Спасибо!
Winter | Дата: Среда, 04.03.2020, 12:00 | Сообщение # 17 |
| Коллеги, в каком документе можно узнать правила установки КИП. Интересует можно ли врезать манометр на вводе в котельную газопровода среднего давления между термозапорным и отсечным клапанами. Добавлено (04.03.2020, 12:04) --------------------------------------------- Случайно ни у кого нет перечня исполнительной для объектов газоснабжения в Ярославской области или все везде одинаково?
Rattlin | Дата: Среда, 04.03.2020, 14:30 | Сообщение # 18 |
| Думаю, если соблюдать расстояние >=100 мм. между любыми двумя сварными соединениями - то никто Вас не заругает. В проекте только не забудьте указать... Перечень в местной ГРО можно спросить.
gaspar | Дата: Среда, 04.03.2020, 22:37 | Сообщение # 19 |
| Цитата Winter ( ) или все везде одинаково? Сварочная схема, строительный паспорт, сертификаты на используемые изделии оборудования, , акты скрытых работ, акты проверки стыковых соединений физическими методами, акты входного контроля изделий и труб, акты обследования дымовентиляционных систем, договора на эксплуатацию (аварийно-техническое обслуживание), приказ о назначении ответственного за газовое хозяйство, акт проверки систем загазованности, акты очистки и испытаний, журнал авторского надзора и приказ о назначении ответственного за авторский надзор от проектировщика, договор на поставку газа, и т.д. Могут полтребоваться копии аттестационных свидетельств на технологию сварки и сварщиков, сертификаты на электроды или сварочную проволоку. В принципе всё по СП, правилам, регламентам. Если раньше не делали, конечно лучше запросить у ГРО или у подрядчиков.
Rattlin | Дата: Среда, 11.03.2020, 12:10 | Сообщение # 20 |
| Еще хочу обсудить один вопрос. Напишу в данной теме, как наиболее близкой. Новую не буду создавать. Контроль качества строительства. А именно - контроль сварных соединений физическими методами. В соответствии с п. 10.4. СП 62.13330 указан контроль радиографическим И! ультразвуковым методом. Из организационных требований - вроде как все. Теперь, правильно ли я трактую требования? В качестве примера берем стальной газопровод высокого давления: 1. 100% стыков ОБЯЗАНЫ!!! проверить радиографией, НО (п.10.4.2.) возможно снизить объем до 10% а остальное добить УК (со всеми последствиями в случае брака...). Поскольку стоит "И" - заменить радиографию ультразвуком (даже на уровне указаний проектной документации) - не получится. 2. Контроль монтажных соединений может выполнять любой отдельно взятый аттестованный специалист с поверенным прибором. Наличие лаборатории НК как при экспертизе/диагностировании - не обязательно.
seraph1m56rus | Дата: Среда, 18.03.2020, 07:33 | Сообщение # 21 |
| Цитата Rattlin ( ) 1. 100% стыков ОБЯЗАНЫ!!! проверить радиографией, НО (п.10.4.2.) возможно снизить объем до 10% а остальное добить УК (со всеми последствиями в случае брака...). Поскольку стоит "И" - заменить радиографию ультразвуком (даже на уровне указаний проектной документации) - не получится. Стальной подземный газопровод, допустим 100 стыков - 100% контроль. Первый вариант: проводим контроль всех стыков радиографическим методом по ГОСТ - конец. Второй вариант: проводим контроль всех стыков ультразвуковым методом, но плюс к этому "светим" еще не менее 10 стыков из этих 100 (10%) радиографическим методом, если все норм - конец, если нет светим 50 стыков (50%). Если опять косяк "пинаем" сварщика целый месяц за каждый стык))))
Цитата Rattlin ( ) Контроль монтажных соединений может выполнять любой отдельно взятый аттестованный специалист с поверенным прибором. Наличие лаборатории НК как при экспертизе/диагностировании - не обязательно. Вроде как обязательно: ПБ 03-372-00 п.1.5 и еще много заморочек с хранением и эксплуатацией оборудования и устройств для проведения НК.
Rattlin | Дата: Среда, 18.03.2020, 09:57 | Сообщение # 22 |
| С ПБ 03-372-00 понятно.... Тут понять сам факт. Отдельно взятый аттестованный специалист может провести контроль? Может! Выдать заключение может? Как бЭ тоже может...! Причем по какому виду спорта - неразрушающему контролю - все равно. Легитимность - ? Сам периодически блочки проверяю (не в составе ЛНК) - с "надзирающих" пока не пристают...
seraph1m56rus | Дата: Среда, 18.03.2020, 13:34 | Сообщение # 23 |
| Цитата Rattlin ( ) Тут понять сам факт. Отдельно взятый аттестованный специалист может провести контроль? Может! Выдать заключение может? Как бЭ тоже может...! Причем по какому виду спорта - неразрушающему контролю - все равно. Легитимность - ? Может и сам, но не все виды НК, а только ВИК: ПРИКАЗ от 21 ноября 2016 года N 490Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах" Тут еще разъяснения есть: https://tk-servis.ru/news/1484479612
Rattlin | Дата: Четверг, 19.03.2020, 10:29 | Сообщение # 24 |
| Спасибо огромное за ссылку с разъяснениями... Добавлено (24.03.2021, 08:54) --------------------------------------------- Коллеги, день добрый. Взбодрю тему))) Когда-то в 529-х ПБ было требование - в случае простоя газопровода после монтажа более 6 месяцев выполнять повторную опрессовку с составлением соответствующего акта об испытаниях. На этом основании ГСО требовала изготовление повторного (дурь!) строительного паспорта. Сейчас столкнулись с такой ситуацией. Провели повторное испытание, оформили соответствующий акт. Опять требуют новый строительный паспорт, ссылаясь на 6 месяцев.... Вопрос: в текущих документах где-то есть упоминание про 6 месяцев? В новом ФНИП (531) - ясный и понятный п.153. В СП62 (СНиП42) - там тоже вроде все понятно и нет никаких 6 месяцев....
gaspar | Дата: Среда, 24.03.2021, 10:39 | Сообщение # 25 |
| Цитата Rattlin ( ) На этом основании ГСО требовала изготовление повторного (дурь!) строительного паспорта Впервые такое слышу. Если вам гопник ударил в ухо и вы лечились в больнице - тоже новый паспорт получать? Составляется акт переиспытаний и прикладывается в состав исполнительной. Вы задайте этот вопрос тому кто требует. Не удивлюсь, что товарищи застряли во времени и используют не то что ПБ 12-529-03 а более ранний документ. освободите их из оков временного апокалипсиса
Rattlin | Дата: Среда, 24.03.2021, 12:39 | Сообщение # 26 |
| ))))) Меня шеф перестал в ГСО пускать. Его руководство об этом слезно просило... Добавлено (24.03.2021, 14:11) --------------------------------------------- Сегодня потребовали (дословно) "кальку на подземный участок газопровода" при наличии выполненной исполнительной схемы ГП))). Ответил - "В исполнительной документации имеетсяисполнительная схема всех участков газопровода, выполненная в среде САПР, не поддерживающей формат «калька»
luxemburg | Дата: Понедельник, 03.04.2023, 14:12 | Сообщение # 27 |
| Вот тут (уж очень ссыль дурная) - нарисовался новый перечень ИТД Мособлгаза по их приказу №128https://tp.mosoblgaz.ru/
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 03.04.2023, 14:13 |
maximys99 | Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 18:42 | Сообщение # 28 |
| Цитата luxemburg ( ) нарисовался новый перечень ИТД Мособлгаза по их приказу №128 так и приказ надо читать....
luxemburg | Дата: Среда, 12.04.2023, 10:29 | Сообщение # 29 |
| maximys99, кто ж возражает. Я всего лишь хотел дать подсказку как можно оформить ИТД в условиях, когда все старые формы были отменены, а на замену им ничего не предложено. Пусть хоть этот документ позволит не выдумывать каждому свой велосипед
