Суббота, 11.07.2026, 15:51
Расстояние между газовой плитой и котлом
AheliosДата: Вторник, 08.07.2014, 15:31 | Сообщение # 1
Каково минимальное расстояние от газового котла до газовой плиты (варочной панели) по вертикали и горизонтали?
А так же какое минимальное расстояние приборов до мойки?
gasparДата: Вторник, 08.07.2014, 18:34 | Сообщение # 2
Ну Вы батенька даёте стране угля. Если занимаетесь проектированием - то такие нормы должны и обязаны знать. СП 42-101-2003 почитайте.
knmdkДата: Среда, 09.07.2014, 00:20 | Сообщение # 3
Ничего не поменялось с тех самых пор, т.е. руководствуйтесь здравым смыслом, паспортом оборудования и конечно же п. 6.23 СП 42-101-2003 (2-й абзац).
AheliosДата: Среда, 09.07.2014, 08:38 | Сообщение # 4
Благодарю,
еще тогда вопрос по теме: какое минимальное расстояние от газопровода до плиты, котла?
Вернее какой руководящий документ (Глава7 СНиП 42-01-2002) ?
metagazДата: Среда, 09.07.2014, 09:56 | Сообщение # 5
  shock
Добавлено (09.07.2014, 09:56)
Ну, в какой-то степени можно предположить что это пол диаметра газопровода - минимальный зазор чтобы его покрасить
AheliosДата: Среда, 09.07.2014, 10:13 | Сообщение # 6
ну вот и ясно. Можно добавить - исключить нагрев выше 40 градусов - как для наружного.
metagazДата: Среда, 09.07.2014, 13:06 | Сообщение # 7
Цитата metagaz ()
ну вот и ясно
Как раз не все так ясно. В данном вопросе я бы исходил не из нормативного расстояния (что-то я не помню, чтобы оно регламентировалось), а из п. 6.8 СП 42-101 "6.8 Недопускается прокладывать газопроводы в местах, где они могут омываться продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом, атакже в местах возможного разлива или разбрызгивания коррозионно-активных
жидкостей. Газопроводы необходимо защищать от воздействияоткрытого теплового излучения (изоляция, устройство экранов и т.д.)."
Ведь, согласитесь, прокладывать газопровод на расстоянии пол диаметра сверху над горелками газовой плиты не стОит biggrin ...
AheliosДата: Четверг, 10.07.2014, 09:36 | Сообщение # 8
Само собой не стоит)
