Расстояние между газовой плитой и котлом
Ahelios | Дата: Вторник, 08.07.2014, 15:31 | Сообщение # 1 |
| Каково минимальное расстояние от газового котла до газовой плиты (варочной панели) по вертикали и горизонтали? А так же какое минимальное расстояние приборов до мойки?
gaspar | Дата: Вторник, 08.07.2014, 18:34 | Сообщение # 2 |
| Ну Вы батенька даёте стране угля. Если занимаетесь проектированием - то такие нормы должны и обязаны знать. СП 42-101-2003 почитайте.
knmdk | Дата: Среда, 09.07.2014, 00:20 | Сообщение # 3 |
| Ничего не поменялось с тех самых пор, т.е. руководствуйтесь здравым смыслом, паспортом оборудования и конечно же п. 6.23 СП 42-101-2003 (2-й абзац).
Ahelios | Дата: Среда, 09.07.2014, 08:38 | Сообщение # 4 |
| Благодарю, еще тогда вопрос по теме: какое минимальное расстояние от газопровода до плиты, котла? Вернее какой руководящий документ (Глава7 СНиП 42-01-2002) ?
metagaz | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:56 | Сообщение # 5 |
| Цитата Ahelios ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) какое минимальное расстояние от газопровода до плиты, котла? ![shock](http://s8.ucoz.net/sm/2/shock.gif) Добавлено (09.07.2014, 09:56) --------------------------------------------- Ну, в какой-то степени можно предположить что это пол диаметра газопровода - минимальный зазор чтобы его покрасить
Ahelios | Дата: Среда, 09.07.2014, 10:13 | Сообщение # 6 |
| ну вот и ясно. Можно добавить - исключить нагрев выше 40 градусов - как для наружного.
metagaz | Дата: Среда, 09.07.2014, 13:06 | Сообщение # 7 |
| Цитата metagaz ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ну вот и ясно Как раз не все так ясно. В данном вопросе я бы исходил не из нормативного расстояния (что-то я не помню, чтобы оно регламентировалось), а из п. 6.8 СП 42-101 "6.8 Недопускается прокладывать газопроводы в местах, где они могут омываться продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом, атакже в местах возможного разлива или разбрызгивания коррозионно-активных жидкостей. Газопроводы необходимо защищать от воздействияоткрытого теплового излучения (изоляция, устройство экранов и т.д.)."
Ведь, согласитесь, прокладывать газопровод на расстоянии пол диаметра сверху над горелками газовой плиты не стОит ...
Ahelios | Дата: Четверг, 10.07.2014, 09:36 | Сообщение # 8 |
| Само собой не стоит)
