Четверг, 19.11.2026, 00:38
Запорная арматура
kuzoДата: Понедельник, 07.07.2014, 23:32 | Сообщение # 1
Уважаемые господа и дамы!
Часто сталкиваюсь с проектами переходов через автомобильные дороги,
где с обеих сторон дороги на газопроводе (на расстоянии 3-10м от насыпи)
устанавливается запорная арматура в подземном исполнении.
Помогите разобраться, согласно каким нормативам, выполняется установка арматуры в этом случае?
Есть ли необходимость установки арматуры в количестве:
-две задвижки (с обеих сторон перехода);
-одна задвижка (с одной стороны перехода);
-ни одной задвижки (где-то там, на расстоянии не более 1000 м находиться гипотетическая задвижка)
Имеется ли зависимость установки от: давления в газопроводе, диаметра газопровода, длины футляра.
Очень нужна Ваша помощь.
Благодарю заранее!
Сообщение отредактировал kuzo - Понедельник, 07.07.2014, 23:33
zorik2Дата: Вторник, 08.07.2014, 08:56 | Сообщение # 2
ГАЗОПОСТАЧАННЯ ДБН В. 2.5-20-2001 не пробовали почитать? http://www.rasko.ua/assets/files/B.2.5-20-2001gaz.pdf
 Прочитайте всего  раздел ( Размещение запорных устройств на газопроводе п.4.95) там ответы на Ваши вопросы.
kuzoДата: Вторник, 08.07.2014, 23:31 | Сообщение # 3
Дякую шановний за пораду.
Как я понял, нужно знать закольцован газопровод или нет.
Значит в моем случае ситуация такая. газопровод проходит вдоль дороги и пересекает подряд
несколько съездов. Как Вы считаете, есть ли необходимость ставить задвижку после каждого
перехода дороги, если расстояние между съездами 70-150м.
luxemburgДата: Среда, 09.07.2014, 10:27 | Сообщение # 4
Влияет и категорийность дорог
zorik2Дата: Среда, 09.07.2014, 11:10 | Сообщение # 5
Читайте внимательно, уважаемый luxemburg, правильно подсказывает.
-при пересечении газопроводами железных дорог общей сети и автомо­бильных дорог I иII категории, отключающие устройства следует размещать:а) на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не далее 1000 м от
перехода;б) на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м до перехода (по ходу газа);
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 09.07.2014, 11:11
kuzoДата: Среда, 09.07.2014, 22:01 | Сообщение # 6
Премного благодарен. Как тут тему закрыть ;-)
