Понедельник, 23.11.2026, 09:58
Давление при подключении горелки "CIB UNIGAS" Р73А
TornadoДата: Воскресенье, 29.06.2014, 12:06 | Сообщение # 1
В ГРУ установлен регулятор давления РДСК-50М-3 с диапазоном настройки выходного давления 40-100 кПа, необходимо подключить газовую горелку "CIB  UNIGAS" Р 73А  модель
М.-АВ.S.RU.A.1.50    Максимальное давление перед газовой рампой  по паспорту горелки 36 кПа. Можно ли подвести к горелке 40 кПа. ,если нет, что можно сделать не меняя регулятор давления в ГРУ
Сообщение отредактировал Tornado - Воскресенье, 29.06.2014, 12:07
zorik2Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 12:24 | Сообщение # 2
Можно, на рампе все "съест" до 36 кПа, но работа самого регулятора при изменении расхода на горелки, может привести к "качки". Комбинированные регуляторы имеют большую "зону пропорциональности" чем обычные регуляторы. Я бы советовал поставить стабилизатор и все будет "в шоколаде".
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 29.06.2014, 12:26
TornadoДата: Воскресенье, 29.06.2014, 12:53 | Сообщение # 3
А какой стабилизатор и где он ставится
zorik2Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 15:43 | Сообщение # 4
Регулятор стабилизатор который входит   в состав Вашей горелки регулирует давление от 36 кПа до 10 кПа если он Dungs и 50 кПа до 15 кПа  если Siemens
http://www.unigas.com.ua/pdf/instr/comb-gd/HP%2060%2072%2073.pdf
Кстати данная горелка снята с производства.
Регулятор стабилизатор http://progas.su/stabilizatory_davleniya ставится на газовой рампе после фильтра.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 30.06.2014, 11:40
