Четверг, 29.10.2026, 05:33
ДРП у забора соседей
stessi2006Дата: Среда, 25.06.2014, 08:32 | Сообщение # 1
Разрешает Мособлгаз на фасад вешать ДРП? Насколько помню, только если Рвх не больше 0,1 МПа, так?
Газификация СНТ. Ставлю ДРП у соседских заборов (охранная зона на соседей наложится).
Попросят при согласовании проекта согласие соседей?
*на дома собственники вешать не хотят, фасад портить, не посреди же участка ставить...*
gasparДата: Среда, 25.06.2014, 09:51 | Сообщение # 2
Они не обязаны просить согласование соседей. Вы как проектировщик обязаны его запросить с заказчика прежде чем выпускать проект, или получить сами, если такое согласование вписано у вас в договоре на проектирование.
    А что, в СНТ  нет воздушных ВЛ от которых до ДРП нужно выдерживать 1,5 высоты опоры (9-10 метров).? Не верю :).
Покажите заказчикам (чертёж, фото) как будет выглядеть "нормальное" ШРП с обвязкой газопроводами, установленное в ограждении, с молниезащитой. Объясните по охранной зоне. ВНИМАНИЕ - в охранной зоне согласно правил охраны газораспределительных сетей ЗАПРЕЩЕНО: устроиваить склады, разводить огонь, вести земляные работы на глубину более 0,3 метров. строить сооружения и т.п.
И простите -главный вопрос:  что останется от участка, если на него наложится 10 метровая периметральтная охранная зона от ШРП.?  Захочу я к примеру шашлычки пожарить, листву пожечь на участке, мля - а рядом ШРП. Понятно дело, полиция и мосгаз тут же не приедут, но всё же?. Или соседи, захотят что-нибудь пожечь на своём участке рядом с ШРП?.А тут весь горящий мусор на ШРП? Пойдут в "Мособлгаз", а те - ничего не знаем. не имеете права вести хоздеятельность в охранных зонах. Что делать соседям? скорее всего в суд.   Думаю это заставит подумать людей, что лучша. Ведь охранная зона ШРП установленных на зданиях - не предусматривается.
И ещё одно. По поводу нормативных расстояний.  От среднего давления до зданий и сооружений до ШРП оно не нормируется, но есть понятие "охранная зона". Я  это понимаю это так: если поставили ШРП к существующему зданию, сараю, гаражу и т.п  и сдали - проблемы нет. Если поставили ШРП и сдали, а уже ПОСЛЕ кто-что решит строить в его охранной зорне - извольтесь - в ГРО сходить получить согласование. а дадут ли те - не факт.
Мособлгаз не вправе разрешать или запрещать что-то делать, если это не противоречит нормам, в данном случае СНИП 42-01-2002. Давление газа до 0,3 МПа - можете повесить на стенку.
По поводу "родства" на стене вообще проблэмы не вижу. Можно архитектурно обыграть ШРП так, что оно будет в составе фасада нормально смотреться, было бы желание.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 25.06.2014, 10:07
stessi2006Дата: Среда, 25.06.2014, 10:35 | Сообщение # 3
С вами не поспоришь, конечно. Всё верно.
По факту, кучу видела ДРП на участках у забора соседей, без ограждения, без молниезащиты. Сами облгазовцы так делают.
Может, объяснение вот в чем: в МО сейчас заставляют ставить отключ. устройство на присоединении к распред. газ-ду.
Таким образом, кран под ковер - граница сети газораспределения и газопотребления, а у сети газопотребления нет охранной зоны.
ЛЭП есть, но ведь есть и боковая граница участка.
На фасад никто страшное ДРП вешать не хочет  (фотки ДРП которое будет тут http://proekt-gaz.ru/forum/2-3794-1), дома оч. красивые.
P. S.: Позвонила в Красногорскмежрайгаз, говорю, соседи, сволочи, построили ДРП на границе наших участков, у забора. У меня разрешение не спросили, что за безобразие и пр.
Меня, короче, послали, сказали претензий у меня вообще быть не может, не мое дело и всё такое.
Добавлено (25.06.2014, 10:35)
В Мособлгазе крайне офигевшие, корумпированные ребята. У них свои представления о том, что правильно и нет. К примеру, Красногорскмежрайгаз не согласовывает проекты, где н/с на низком давлении ближе 2 м от фундамента и море других заморочек. Мои заказчики лишних проблем и споров не хотят, просят подстраиваться под облгаз.
gasparДата: Среда, 25.06.2014, 10:47 | Сообщение # 4
Да ну?
Читаем теже Правила охраны газораспределительных сетей внимательно:
4. В состав газораспределительных сетей входят:
а) наружные подземные, наземные и надземные ... газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой;
Если это газопровод-ввод, а это газопровод-ввод то на него устанавливается охранная зона.
stessi2006Дата: Среда, 25.06.2014, 10:53 | Сообщение # 5
"точка подключения" - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления объекта капитального строительства;
Газопроводы-вводы входят, но только до крана (в точке подключения, перед ДРП или перед вводом в дом). Может так?
Ох, с этим постановлением 878 один гемор.
Очень мутно написано.
К примеру, для внутриплощадочных, на мой взгляд, по постановлению, охранные зоны не надо делать, а некоторые эксперты ссылаются на 4 а) и заставляют делать охранную зону.
