Пятница, 11.07.2025, 15:44
Целесообразность газового счетчика с термокоррекцией.
AllarДата: Суббота, 02.01.2010, 16:07 | Сообщение # 1
Помогите разобраться, имеет ли смысл устанавливать газовые счетчики с термокоррекцией?
Какую они дают экономию для потребителя, плюсы и минусы от их эксплуатации?
Новосибирск.
proekt-gazДата: Суббота, 02.01.2010, 16:13 | Сообщение # 2
Потребителю ни какой экономии от таких счетчиков нет.
AllarДата: Суббота, 02.01.2010, 16:56 | Сообщение # 3
А зачем тогда они нужны?
proekt-gazДата: Суббота, 02.01.2010, 17:06 | Сообщение # 4
1. Чтобы увеличить точность измерения, на примерно 1%.
2. Чтобы поменять существующие счетчики без коррекции по температуре.
3. Чтобы задорого продать счетчик.
pistonДата: Понедельник, 18.01.2010, 17:26 | Сообщение # 5
а коэфицент надо платить если счетчик на улице находится
proekt-gazДата: Понедельник, 18.01.2010, 17:31 | Сообщение # 6
Надо, если он "официально" посчитан.
ork13Дата: Понедельник, 18.01.2010, 18:01 | Сообщение # 7
Все зависит от региона, в некоторых раньше платили.
ddttssДата: Вторник, 19.01.2010, 22:28 | Сообщение # 8
Quote (proekt-gaz)
Введение термокоррекции необходимо поскольку газ - это химическая энергия, количество этой энергии прямо пропорционально числу молекул газа. Это горючее сырье поставляется в нормальных кубических метрах (нм3), потребители должны платить также за нм3, к чему и приводит термокоррекция. Т.е. считается не просто объем, а объем приведенный к нормальным условиям, что просто честнее и правильнее. Экономия все же есть поскольку коррекция производится по формуле Vc=V*Pa*Tc/(Pc*T*Z) где Т= t оС+273,15. Значит чем больше температура, тем меньше показания счетчика газа. Устанавливаемый постоянный коэффициент этого не учитывает и как правило явно завышен. Поэтому в теплую зиму потребитель выигрывает. Особенно это проявляется если сам счетчик нагревается, допустим на солнце.
Директор фирмы ООО НПФ "Донтехсервис" - www.mosts.ru
АбитуриентДата: Четверг, 11.11.2010, 07:33 | Сообщение # 9
angry Если у нас зимы холодные -40-45, счетчики с термокоррекцией ставить на улицу нельзя. Да и вообще все счетчики стоят в домах, где отопленее есть. тогда не вижу смысла в таких счетчиках. В домах круглый год практически температура одинаковая. Если бы ставили счетчики на улице тогда было бы оправдано, а так? лишняя трата денег. И как правило эти счетчики больше обычных. Такая бандура в доме занимает место много, да и внешний вид желает лучшего
АбитуриентДата: Вторник, 28.12.2010, 20:03 | Сообщение # 10
ну давайте не будем лукавить, в частном секторе счетчики стоят в сенях. и t газа который проходит через счетчик близка к уличной.
а вообще термокоррекция на самом деле выгодна потребителю, т.к. газовые компании ставят на зиму такие коэффы что и пиратам карибского моря не снились.
gasparДата: Вторник, 28.12.2010, 20:25 | Сообщение # 11
Quote (Абитуриент)
Лукавить-не луквавить. Больше денег уходит на содержание штата поставщиков газа. Термокорреторы актуальны при мощности устанавливаемого оборудования свыше 80-100 кВт. Всё что ниже - бредятина.
