Воскресенье, 25.10.2026, 01:05
тройники на врезках в котельной
1310SovaДата: Понедельник, 16.06.2014, 16:24 | Сообщение # 1
Я в котельных на газопроводе делаю все соединения тавровые через тройники. Есть ли в нормах это требование или можно и просто врезкой такие соединения делать? Нигде не могу найти.
fiat135Дата: Понедельник, 16.06.2014, 17:00 | Сообщение # 2
Можно и так и так...на выбор проектировщика
Конкретно нигде не написано, ну например: п.4.11 СНиП 42-01-2002 (обязательного применения согласно постановления №1047-р)
balanoffДата: Вторник, 17.06.2014, 08:23 | Сообщение # 3
Gaspar, уже наверно в 20 темах писал про ГОСТ 16037-80.
Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 17.06.2014, 08:25
intellegentДата: Вторник, 17.06.2014, 10:07 | Сообщение # 4
1310Sova, да можно и так и так, но монтажники вас добрым словом не вспомнят если все в котельной сваркой углового ответвления. Куда ведь приятней кода тройничек.
Добавлено (17.06.2014, 10:07)
Не пойму, а к чему вы указали этот пункт?
fiat135Дата: Вторник, 17.06.2014, 16:09 | Сообщение # 5
Имелось в виду: что выбор ...соединительных деталей, сварочныхматериалов....следует производить с учетом давления
газа, диаметра и толщины стенки
газопровода, расчетной температуры
наружного воздуха в районе строительства
и температуры стенки трубы при
эксплуатации, грунтовых и природных
условий, наличия вибрационных нагрузок...
может быть тройник и удобнее, но наши монтажники всё варят без них и никогда не жалуются:) может привыкли:)
1310SovaДата: Вторник, 17.06.2014, 16:24 | Сообщение # 6
наши монтажники не любят тройники, но однажды какой-то инспектор придрался и стали теперь везде тройники ставить, вот я и искала оправдания этого требования.
