Установка горелки GAS P70/2CE
entelegina | Дата: Вторник, 03.06.2014, 09:30 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Может кто-то уже устанавливал горелку GAS P70/2CE c газовой арматурой Honeywell, у заказчика нет паспорта на горелку, из документации скаченной с инета вход газа с одной стороны, потом на другой странице с другой, ничего не могу понять, первый раз делаю проект и не могу разобраться. 1 рисунок - документ взятый на арматуру газовую из коробки 2, 3 рисунки - из инструкции по настройке горелки с инета.
zorik2 | Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:04 | Сообщение # 2 |
| Во первых не надо каждый раз создавать тему. Вы уже создали тему по горелки GAS P70/2CE в ней и продолжайте. На первом рисунки калибровка клапана, на втором не полностью показана газовая рампа( до вибро вставки), на третьем полностью газовый блок с запорной арматурой, фильтром, вибро вставкой и двух клапанный блок автоматики с предохранительным клапаном. В чем проблемы?
entelegina | Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:08 | Сообщение # 3 |
| Проблема в том, что на 3 рисунке не правильно пунктирной линией показано соединение газовой арматуры с газовой горелкой и это вводит меня в заблуждение.
KyHaeB | Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:16 | Сообщение # 4 |
| рампу в 2хсткпенчатую можно ставить как угодно регулирование соотношение газ воздух происходит клапанами а не помощью тяги в а вообще скинь прайс почтотреть надо комплектность поставки я эти горелки ставил с дунгсом ( на дунгс вся дока давно есть)
entelegina | Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:51 | Сообщение # 5 |
| Вот что еще есть по газовой арматуре.
KyHaeB | Дата: Вторник, 03.06.2014, 12:57 | Сообщение # 6 |
| Да собирай по 4906053.jpg со стороны двигателя внизу сборку с лева на право как смотреть на горелку 1 колено 2 блок клапанов далее компенсатор если есть , стабилизатор рядом с ним опору трубопровода, шатровый кран, - промежуточный стакан с врезкой на продувку, шатровый кран, коллектор, узел учета, клапан электромагнитный, фильтр, КТЗ, если будеш далать автоматику приложил электрическую схему горелки (состыковка с клапанными )
