Суббота, 20.07.2024, 00:17
Установка горелки GAS P70/2CE
enteleginaДата: Вторник, 03.06.2014, 09:30 | Сообщение # 1
Добрый день. Может кто-то уже устанавливал горелку GAS P70/2CE c газовой арматурой Honeywell, у заказчика нет паспорта на горелку, из документации скаченной с инета вход газа с одной стороны, потом на другой странице с другой, ничего не могу понять, первый раз делаю проект и не могу разобраться.
1 рисунок - документ взятый на арматуру газовую из коробки
2, 3 рисунки - из инструкции по настройке горелки с инета.
Прикрепления: 0428694.jpg (190.2 Kb) · 9132893.jpg (339.0 Kb) · 4906053.jpg (180.9 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:04 | Сообщение # 2
Во первых не надо каждый раз создавать тему. Вы уже создали тему по горелки GAS P70/2CE в ней и продолжайте.
На первом рисунки калибровка клапана, на втором не полностью показана газовая рампа( до вибро вставки), на третьем полностью газовый блок с запорной арматурой, фильтром, вибро вставкой и двух клапанный блок автоматики с предохранительным клапаном. В чем проблемы?
enteleginaДата: Вторник, 03.06.2014, 11:08 | Сообщение # 3
Проблема в том, что  на 3 рисунке не правильно пунктирной линией показано соединение газовой арматуры с газовой горелкой и это вводит меня в заблуждение.
KyHaeBДата: Вторник, 03.06.2014, 11:16 | Сообщение # 4
рампу в 2хсткпенчатую можно ставить как угодно регулирование соотношение газ воздух происходит клапанами а не помощью тяги в а вообще скинь прайс почтотреть надо комплектность поставки я эти горелки ставил с дунгсом ( на дунгс  вся дока давно есть)
enteleginaДата: Вторник, 03.06.2014, 11:51 | Сообщение # 5
Вот что еще есть по газовой арматуре.
Прикрепления: 8866234.jpg (145.3 Kb) · 7592127.jpg (189.4 Kb) · 6621397.jpg (158.7 Kb) · 9471727.jpg (166.7 Kb)
KyHaeBДата: Вторник, 03.06.2014, 12:57 | Сообщение # 6
Да собирай по 4906053.jpg со стороны двигателя внизу сборку с лева на право как смотреть на горелку  1 колено 2 блок клапанов далее компенсатор если есть , стабилизатор   рядом с ним опору трубопровода, шатровый кран, - промежуточный стакан с врезкой на продувку, шатровый кран, коллектор, узел учета, клапан электромагнитный, фильтр, КТЗ, если будеш далать автоматику приложил электрическую схему горелки (состыковка с клапанными )
Прикрепления: S078065_1.pdf (564.4 Kb)
