СУГ. Небольшой коттеджный поселок
stessi2006 | Дата: Среда, 28.05.2014, 10:01 | Сообщение # 1 |
| Есть небольшой поселок, который будет запитан от резервуарной установки СУГ. Дорогие форумчане, как считаете: 1. Следует ли на выходе газопроводов паровой фазы СУГ из земли у домиков делать их изоляцию? 2. Как часто стоит ставить конденсатосборники на распределительном газопроводе? Прокладываю на глубине 1,5-1,7 м. Глубина промерзания - до 2 м. Газопровод метров 500, хочу поставить 2-3 конденсатосборника. Газопроводы-вводы буду делать с уклоном к распределительному.
yulya-gas | Дата: Вторник, 24.06.2014, 11:17 | Сообщение # 2 |
| Если вопрос еще актуален, могу проконсультировать
stessi2006 | Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:02 | Сообщение # 3 |
| Проконсультируйте))
yulya-gas | Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:18 | Сообщение # 4 |
| 1. Использовать теплоизоляцию на надземных газопроводах паровой фазы СУГ перед домовладением необходимо, если участок надземного газопровода составляет более 3-х метров (необходимо ориентироваться на климатический район застройки). 2. Газопроводы паровой фазы СУГ прокладываются не выше глубины промерзания грунта. Конденсатосборники устанавливаются на расстоянии 50-70 м каждый. СУГ - газ не подсушенный, в отличие от природного.
stessi2006 | Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:40 | Сообщение # 5 |
| Если прокладывать не выше промерзания, зачем конденсатосборники ставить? Ничего же не сконденсируется?
yulya-gas | Дата: Вторник, 24.06.2014, 15:40 | Сообщение # 6 |
| СУГ - неосушенный газ и конденсат там присутствует всегда. Бутан при температуре 0 градусов переходит в жидкое состояние. Конденсатосборники нужны обязательно.
stessi2006 | Дата: Вторник, 24.06.2014, 15:56 | Сообщение # 7 |
| Обязательно ли ставить конденсатосборники на газопроводах-вводах, если они имеют уклон к распределительному?
yulya-gas | Дата: Вторник, 24.06.2014, 16:01 | Сообщение # 8 |
| Конденсатосборники устанавливаются на распределительном газопроводе.
stessi2006 | Дата: Вторник, 24.06.2014, 16:25 | Сообщение # 9 |
| А если по рельефу не получается сделать уклон газопровода-ввода к распределительному, на вводе тоже конденсатосборник надо ставить?
yulya-gas | Дата: Вторник, 24.06.2014, 16:31 | Сообщение # 10 |
| есть план газопроводов поселка? нужно смотреть по расстояниям...
metagaz | Дата: Среда, 25.06.2014, 12:56 | Сообщение # 11 |
| Во время олимпийской стройки где-то в 1-1,5 км. от прибрежного Олимпийского парка (т.е. самые настоящие субтропики - промерзания нет как такового) построили коттеджный поселок для переселенцев и газифицировали его от резервуаров СУГ. Сети тупиковые. В последнем по счету домике на конечном участке одной тупиковой ветки когда открыли газовый кран оттуда послышалось унылое журчание))))) Т.к. домик оказался какой-то прокурорши, не смотря на сильно сжатые олимпийские сроки, туда по-быстрому подрядчики поставили конденсатосборник чуть ли не за свой счет...
desoder | Дата: Пятница, 15.08.2014, 13:30 | Сообщение # 12 |
| А какие согласования нужно проходит при газоснабжении посёлка СУГом? Толко экспертизу промышленной безопасность?
yulya-gas | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 09:46 | Сообщение # 13 |
| При газоснабжении поселка СУГ, необходимо разрабатывать проект по 87 постановлению и проходить гос. экспертизу
