Вторник, 17.11.2026, 22:04
Подводящий газопровод высокого давления через лесной массив
desoderДата: Четверг, 15.05.2014, 16:22 | Сообщение # 1
Всем, добрый день/вечер, а может и доброе утро. У меня возникла проблема, с которой сталкиваюсь впервые. Нужно запроектировать прокладку газопровода высокого давления до ШРП в посёлке, от которого следующим проектом будет проектироваться распред. среднего давления. Суть проблемы в том , что частично газопровод будет проходит через лесной массив. Есть ли возможность прокладки методом ГНБ без устройства просеки в 6 м, как сказано в постановлении №878 п.7 е), хоть к межпоселковому газопроводу мой и не относится, но требований по моему случаю я не нашёл.
Может, кто сталкивался с такого рода прокладкой? Возможно ли пройти проколом под лесом без устройства просеки? Всего пересекаться будут три лесных участка, самый длинный будет 440м. Обойти их увы никак.
zorik2Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:52 | Сообщение # 2
А какие Ваши мысли по обслуживанию газопровода во время эксплуатации?
LevaKДата: Четверг, 15.05.2014, 23:17 | Сообщение # 3
Приходилось заниматься газоснабжением в районном масштабе и всегда старались прокладывать вдоль дорог или хотя бы по краю лесного массива. При необходимости пересечения леса всегда делали просеку. Правда, тогда не было метода ГНБ, только траншея. Но в любом случае при утечке придется сделать просеку для проезда техники ремонтников. Так что выход один - просека.
карамбольДата: Пятница, 16.05.2014, 09:39 | Сообщение # 4
Сама не делала, но слышала о таком случае-проходили бурением под лесным массивом без просек  ННБ.
desoderДата: Пятница, 16.05.2014, 11:39 | Сообщение # 5
Я понимаю, что его нужно как-то обслуживать, но где чётко сказано об организации просеки для подводящего газопровода и какие должны быть её размеры?
barkДата: Пятница, 16.05.2014, 12:33 | Сообщение # 6
в особо охраняемых природных территориях при наличии положительного заключения гос. экологической экспертизы
RavingДата: Пятница, 16.05.2014, 16:30 | Сообщение # 7
А как без просеки будет выдерживаться нормативное расстояния до деревьев???
desoderДата: Четверг, 10.07.2014, 17:14 | Сообщение # 8
Если делать просеку то брать размеры , как для охранной зоны по 2м в каждую сторону?
zorik2Дата: Четверг, 10.07.2014, 19:46 | Сообщение # 9
Постановление 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» http://www.ohranatruda.ru/ot_bibl....dex.php
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 10.07.2014, 19:47
desoderДата: Пятница, 11.07.2014, 10:00 | Сообщение # 10
zorik2, спасибо!
fiat135Дата: Среда, 16.11.2022, 16:43 | Сообщение # 11
Значит если ГНБ и это будет не межпоселковый газопровод, то значит можно???
Т.к. в СП 62.13330.2011* таблица В.1* в пункте 16 про минимальные расстояния до деревьев написано: Ось ствола дерева, кроме случаев бестраншейной прокладки газопроводов. Т.е. расстояние от подземного газопровода до стволов деревьев при ГНБ не нормируется.
gasparДата: Четверг, 17.11.2022, 01:14 | Сообщение # 12
Стутус Постановления правительства выше чем статус СП62. Неззя то бишь
