Четверг, 29.10.2026, 01:56
СУГ
tanya72Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:38 | Сообщение # 1
Добрый день! Помогите пожалуйста! Если кто знает, подскажите чем изолируются стальные надземные трубы с паровой фазой СУГ. Как это описывается. Никогда не сталкивалась. Помогите.
sundayДата: Понедельник, 05.05.2014, 12:30 | Сообщение # 2
Какого рода изоляция требуется? От теплопотерь в окружающую среду? - Тогда минвата под металлическим кофром, или каучук с добавками, причём последнее предпочтительнее, т. к. не отсыревает летом.
АбитуриентДата: Понедельник, 05.05.2014, 12:53 | Сообщение # 3
Покраской газопровода
tanya72Дата: Понедельник, 05.05.2014, 14:10 | Сообщение # 4
Здесь имеется ввиду, что от испарителя до котельной труба будет идти надземно на опоре, чтоб не было конденсата, так как это паровая фаза СУГ, трубу нужно изолировать, а вот чем и как не знаю, может есть у кого пример.
zorik2Дата: Понедельник, 05.05.2014, 17:30 | Сообщение # 5
Я упростил ссылку уважаемого sunday,
Компания "Лавенсаари" официальный дистрибьютор Paroc OY AB
http://www.lavensaari.ru/page_4.html
sundayДата: Понедельник, 05.05.2014, 17:37 | Сообщение # 6
Цитата tanya72 ()
Спасибо конечно за ссылку, но у меня что то не получается её открыть... Что в ней? Может как то по другому отправите мне информацию.
http://www.lavensaari.ru/page_4.html - документ на этой страничке.
Ещё можно пошерстить отраслевые РД на изоляцию (РД 34.20.141, РД 34.39.101, СНиП 41-03-2003).
zorik2Дата: Понедельник, 05.05.2014, 17:43 | Сообщение # 7
tanya72Дата: Понедельник, 05.05.2014, 18:12 | Сообщение # 8
Спасибо большое за ссылочки, а скажите эту трубу можно просто изолировать или лучше сделать изоляцию с обогревом. Хотя трубопровод небольшой длины и находится в Краснодарском крае.
sundayДата: Вторник, 06.05.2014, 10:57 | Сообщение # 9
В. В. Нащокин, "Техническая термодинамика и теплопередача", М.: "Высшая школа", 1975.
Рекомендую.
tanya72Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:25 | Сообщение # 10
Спасибо за совет, обязательно воспользуюсь, но можно было в принципе и проще ответить.... и вашего времени заняло бы меньше...
ДиманчоДата: Среда, 03.06.2020, 13:05 | Сообщение # 11
Добрый день! Проектирую надземный газопровод паровой фазы СУГ от подземных резервуаров к котельной. Предусматриваю теплоизоляцию группы НГ толщиной 50мм.
Давление паровой фазы 0,04 МПа, расход паровой фазы СУГ -650 м3/ч, расчетный диаметр газопровода Ду150-Ду200. При температуре газа на выходе из испарительной установки 40-60 градусов расчетом определил, что падение температуры до 4 градусов цельсия.
Вопрос в том, обязательно ли применение греющего кабеля? Ведь в действующем СП 62 п. 8.1.11 "Прокладку надземных газопроводов от резервуарных установок рекомендуется предусматривать, при необходимости, с тепловой изоляцией из негорючих материалов с обогревом или без обогрева газопроводов. В пониженных местах надземных газопроводов рекомендуется предусматривать конденсатоотводчики (краны)".
Как я понимаю, необходимость обогрева трубопровода греющем кабелем как раз и определяется по результатам расчета, но возможно есть другие нюансы, которые нужно учесть. С учетом покрытия трубопровода изоляцией и расчетного диаметра трубопровода, реконденсация фактически исключается, может быть за исключением каких-то аварийных ситуаций, когда в котельную газ не поступает. Но на этот случай предусматриваю конденсатосборник
"резервуарного" типа: https://gazovik-lpg.ru/cat/kondensatosborniki/. Если брать в расчет письмо из сообщения №16 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1668-2, то при объеме бутана не более 60% получается емкость объемом не менее
1560 л.
Сообщение отредактировал Диманчо - Среда, 03.06.2020, 13:18
zorik2Дата: Среда, 03.06.2020, 14:50 | Сообщение # 12
Расстояние укажите, а то слишком маленькая величина падения температуры.
ДиманчоДата: Среда, 03.06.2020, 19:26 | Сообщение # 13
Трасса не более 100м.
zorik2Дата: Среда, 03.06.2020, 21:33 | Сообщение # 14
Если котельная имеет первую категорию категорию надежности теплоснабжения, я бы заложил греющий кабель,как "запас прочности" поставки топлива, который бы включался при понижении температуры в газопроводе 15 -10 градусов, что касается конденсатосборника, то Ваше решение верно. Не забыть про уклон не менее 5% в сторону конденсатосборника.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 03.06.2020, 21:58
ДиманчоДата: Среда, 03.06.2020, 23:41 | Сообщение # 15
Категория объекта по отпуску тепла: II категория.
Котельная предназначена для обеспечения социальной сферы и жилого фонда тепловой энергией на нужды отопления и ГВС.
Пожалуй лучше все же применить греющий кабель для "запаса прочности".
Ув. zorik2, на какую температуру должна быть рассчитана запорно-регулирующая арматура для транспортировки паровой фазы СУГ? И как быть с КТЗ, который должен быть установлен в соответствии с п. 5.3.8 ГОСТ Р 58095.0-2018, с учетом того, что температура паровой фазы СУГ может достигать 60 градусов? В паспорте на КТЗ указано, например, что температура среды не должна быть выше 60 градусов, что укладывается в диапазон 40-60 град., но нельзя же совсем исключать риск случайного срабатывания и вероятность некоторого повышения температуры СУГ сверх заданных пределов.
Сообщение отредактировал Диманчо - Четверг, 04.06.2020, 00:05
