Среда, 02.07.2025, 05:33
Крепление газопровода
sansign10Дата: Среда, 30.04.2014, 10:39 | Сообщение # 1
Всем, доброе утро! Помогите, кто может. У кого есть детали крепления (узлы) газопровода к различным видам конструкций.
RavingДата: Среда, 30.04.2014, 12:04 | Сообщение # 2
В документах есть две серии  по этому вопросу.
sansign10Дата: Среда, 30.04.2014, 13:22 | Сообщение # 3
Да, все правильно меня интересует серия 5.905-18. Серию 5.905-8, я уже нашел.
intellegentДата: Среда, 30.04.2014, 15:15 | Сообщение # 4
sansign10, вам серию  5.905-18. что ли скинуть я не пойму?
sorroka89Дата: Понедельник, 26.02.2018, 22:08 | Сообщение # 5
Добрый вечер! Помогите, может у кого есть готовые решения по креплению газопровода, сразу говорю по серии нет таких креплений. Газопровод Ду200 прокладывается по кровле. Желательно крепеж выполнить к парапету. Но парапет маленькой высоты (около 300 мм), а газопровод прокладывать от 500-950мм от кровли. В серии все решения, когда газопровод по одной оси с креплением идет
gasparДата: Понедельник, 26.02.2018, 22:51 | Сообщение # 6
Скажу откровенно, все типовые серии на крепления (5.905-...) я лично давно сдал на макулатуру, чего и вам советую. Те укрепления, которые там нарисованы - курам насмех, из 19 века.. Может процентов 10-20 чертежей и можно где-то применить, остальное - даже не прошлый век.  В сети полно сайтов , предлагающих современные крепления (Хилти, Фишер и т.п), программы по их подбору  и т.п.
По сути вопроса для вас у меня 2 ответа по решению проблемы:
1 (правильный) - сделать задание по креплению к парапету инженеру ПГС, исходя из его конструкции (металлический, кирпичный, бетонный) . Если крепитесь к крове - также немаловажно понимать её "пирог", и как в дальнейшем выполнить гидроизоляцию.
2 Если ПГС-ника нет, то самое простое решение - сварить два уголка №6-7,5 буквой Г, одну плоскость в 2- местах закрепить анкерами (или сваркой) к парапету, на плоскость второго - разместить трубу. ИЛи использовать например монтажную шину http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=159 .\
Но в вашем вопросе для обычных газовиков - много неизвестных: какова длина газопровода? испытывает ли газопровод значительные температурные удлинения? (нужны ли "неподвижки"), какая конструкция парапета, кровли.  Потому я ещё ввожу 3-й ответ - зайдите с вашим вопросом на строительный форум.
ЛСП2Дата: Вторник, 27.02.2018, 14:20 | Сообщение # 7
Серия 5.905-18.05 Узлы и детали крепления газопроводов (в редакции 2008 г.). Выпуск 1 опора УКГ-10.00 СБ на стр. 38 - Ваш случай. Только опорный узел может поменяться (например, опорную плиту сделать п-образной, одеть на парапет и стянуть шпильками). Для того чтобы определиться с узлом нужно смотреть серии или типовые решения по креплению опор к строительным конструкциям.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 27.02.2018, 14:46
zorik2Дата: Вторник, 27.02.2018, 15:37 | Сообщение # 8
Если взять прекрасные идеи предложенные уважаемым gaspar, и аналогичную предложенную уважаемым ЛСП2, и добавить, с  согласованием строителей идею обслуживаемой кровли типа https://archi.ru/tech/news_73651.html (сама опора под плиту https://www.hilti.ru/%D0%9C%....14 ) положить по крыше опорные подушки ОП, например https://gbipark.ru/g10869641-opornye-podushki-seriya , которые не нарушать герметичность плоской кровли и на них уже установить опоры.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 27.02.2018, 15:43
sorroka89Дата: Суббота, 31.03.2018, 13:33 | Сообщение # 9
Спасибо за советы! Ситуация изменилась и принято решение наращивать существующие опоры и к ним крепить газопровод. Я прикрепил файл с опорой. Я думаю может сварить два швеллера друг к другу ребрами и приварить все это к опоре существующей, сверху приварить пластинку с хомутом. Что скажите, или может у кого есть другие идеи и еще лучше конструктивное решение готовое? Спасибо
Прикрепления: 2634838.jpg (378.1 Kb)
zorik2Дата: Суббота, 31.03.2018, 14:05 | Сообщение # 10
1. Зачем делать короб из швеллера, если высота опоры менее 1 м? Какие расчеты это обосновали?
2. При креплении получиться рычаг для существующей опоры и дополнительная нагрузка, рассчитана она на это, кто дает добро на наращивание, если те кто проектировал и подтверждает, что это можно сделать, тогда нормально.
3. Не нарушаются условия обслуживания существующей сети и есть их согласие?
4. Лучше выложить картинку как Вы это планируете выполнить.
sorroka89Дата: Суббота, 31.03.2018, 14:36 | Сообщение # 11
Цитата zorik2 ()
1. Зачем делать короб из швеллера, если высота опоры менее 1 м? Какие расчеты это обосновали?2. При креплении получиться рычаг для существующей опоры и дополнительная нагрузка, рассчитана она на это, кто дает добро на наращивание, если те кто проектировал и подтверждает, что это можно сделать, тогда нормально.
1. Такое решение мне конструктор посоветовал. Расчетов никаких нет и вряд ли будут (бюджетом не предусмотрены как обычно).
2. Газопровод этот монтировался в году так 85-м и никаких проектов, а тем более проектной организации.
3. Обслуживание не нарушается, заказчику нужно устранить замечания по несоблюдению нормативной прокладки по кровле.
У меня опыт не особо большой и тем более всегда использовал серии по крепежу. Поэтому я себе тяжело представляю какими способами можно что то хорошее соорудить.
Прикрепляю картинку трассы, чтобы понимания больше было
Прикрепления: 5380757.jpg (279.7 Kb) · 7393134.jpg (158.8 Kb)
Сообщение отредактировал sorroka89 - Суббота, 31.03.2018, 14:36
zorik2Дата: Суббота, 31.03.2018, 19:21 | Сообщение # 12
Газопровод существующий просто перекладывается на высот 500-950 мм от кровли?  Существующие опоры разные, есть из уголка есть из швеллера, поэтому решение должно быть по каждой опоре. Нужно составить акт после демонтажа существующего газопровода на состояние каждой опоры и шаг между опорами, потом принимать решение, можно привариваться к ней или нет. Вот после такого расклада, можно будет делать проектное решение. А сейчас это гадание на кофейной гуще.
Если посоветоваться со строителями-конструкторами Вашей проектной организации возможно такая прокладка с использованием парапета.
Прикрепления: 4663156.jpg (20.4 Kb)
sorroka89Дата: Четверг, 12.04.2018, 16:21 | Сообщение # 13
Вопрос не по теме. Экспертзадает вопрос, каким децствующим нормативом газопровод реобходимо окрашивать в 2 слоя и тд? Он говорит раньше в нормах это было нарисано, а сейчас нет
zorik2Дата: Четверг, 12.04.2018, 19:12 | Сообщение # 14
Экспертиза должна не задавать вопросы, а писать согласно каким требованиям принятое решение не правильное!
ГОСТ 9.032.
ГОСТ 9.407.2015
ГОСТ 9.402.2004
http://chelgaz.ru/upload....f64.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 12.04.2018, 19:21
gasparДата: Четверг, 12.04.2018, 22:09 | Сообщение # 15
+100000. Присоединяюсь.
На сайте Минстроя ежемесячно публикуются списки сотен претендентов на право получить заветный аттестат эксперта. Чтобы быть экспертом уже не нужно иметь опыт проектировщика, строителя или эксплуатационщика. Бабло, бабло и ещё раз бабло правит в мире экспертиз. За ваши деньги вам сделают любое положительное заключение.  Голосуем и дальше. За стабильность.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 12.04.2018, 22:12
