Пятница, 11.07.2025, 18:39
Реконструкция и техническое перевооружение котельной
sorroka89Дата: Понедельник, 03.10.2016, 17:36 | Сообщение # 16
Цитата St1cker ()
А если вы случайно приложите фасад и там не окажется крана, он Вас заставит кран предусмотреть??? в ТЗ на проектирование должны четко определятся границы проектирования. Грамотно составленное ТЗ это уже 50% успеха =)
Цитата zorik2 ()
Во первых заказчик должен согласовать с заводом изготовителем котла своё "рационализаторское" предложения.
Да дело в том, что эксперт уже и с Заказчиком поговорил и ему сказал про необходимость замены. А Заказчик звонит нам и спрашивает, а где написано про это. А от завода есть письмо только лишь о согласии перевода котла в другой режим.
Сообщение отредактировал sorroka89 - Понедельник, 03.10.2016, 17:36
St1ckerДата: Понедельник, 03.10.2016, 17:40 | Сообщение # 17
Звоните эксперту. Он должен был дать замечания со ссылкой на пункт, так скажем обосновать свое замечание.
zorik2Дата: Понедельник, 03.10.2016, 20:33 | Сообщение # 18
Цитата St1ckerЭто не реконструкция, а именно техническое перевооружение сети газопотребления.Это не может быть техническим перевооружением, когда характеристики старого котла еще больше ухудшаются.
Я указал нормативку. Если выполняется проект, то он выполняется по действующим нормам на момент проектирования.
Т.е. разрешения на уменьшения горелочных устройств нет. Поэтому это делать-нельзя. Котел может "заплакать" и вся топка будет в конденсате, это может привести к аварийной остановки котла.
sorroka89Дата: Вторник, 04.10.2016, 09:01 | Сообщение # 19
Почему есть. Котел разрешает заглушить две горелки и работать на оставшихся 4-х, мощность при этом уменьшится на 50%
zorik2Дата: Вторник, 04.10.2016, 11:05 | Сообщение # 20
Котел разрешает регулировать теплопроизводительность отключением или включением горелок. Зачем их демонтировать? Как на это смотрят надзорные органы?
