Четверг, 19.11.2026, 00:31
Состав проектной документации
СтарушкаДата: Воскресенье, 29.03.2015, 13:12 | Сообщение # 16
За исполнение требований ТР "о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" отвечает Ростехнадзор.
В ТР дано следующее определение:
""сеть газопотребления" - единыйпроизводственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные ивнутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства,
газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и
предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства,
расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до
отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием;"Следовательно, у Вас единый объект капитального строительства (реконструкции или т.п.), поэтому ни о каких "линейных" газопроводах речи идти не может. И экспертиза должна в первую очередь подчеркнуть соответствие проекта требованиям ТР, потом промбезопасности и т.д.
Поставьте себя на место инспектора Ростехнадзора, какие документы Вам понадобятся, чтобы в дальнейшем можно было бы спокойно этот объект как ОПО, без каких-либо сомнений.
Dima75Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 17:31 | Сообщение # 17
Да, сеть газопотребления. Я прекрасно знаю об этом.
Это своего рода уловка, когда часть наружки делается по 87ПП как "линейка", получается положительное заключение НГЭ, потом делается "техперевооружение" системы газопопотребления с ссылкой на положительное заключение НГЭ, делается ЭПБ - ну и так далее. И волки сыты и овцы целы... biggrin .
Вопрос в другом, как грамотно сформировать состав проектной документации... Ну не попадает сам объект капстроительства под ГЭ (НГЭ), а газопровод - ОПО, ну не делать же его как линейный объект по ПП87... Эх, беда, беда- огорчение... biggrin
Добавлено (29.03.2015, 17:31)
Я прекрасно их понимаю, более того, всегда подчеркивал, что техническое техперевооружение возможно только существующего ОПО числящегося в госреестре, когда шли при подобных обстоятельствах на всякого рода "техперевооружения системы теплоснабжения"... Ну наконец, все это поняли- может и я какой-то вклад внес... biggrin .
Ладно, все-таки система газопотребления тот же самый объект капстроительства, попробую какой-то "усредненный" вариант ПП87...
Сообщение отредактировал Dima75 - Воскресенье, 29.03.2015, 16:53
ЛСП2Дата: Понедельник, 30.03.2015, 07:21 | Сообщение # 18
 По ПП87 отсутствие разделов (кроме ПОС и смет) должно быть обосновано. Если делать проект отдельно на сети газопотребления как реконструкцию объекта кап.строя, то состав ПД должен быть: ПЗ, ПЗУ, АР, КР, ИОС1 (может быть), ИОС6, ООС, ПБ, ЭЭ, ГОиЧС, ТБЭ. Но стоимость такой разработки очень высокая (ООС и ГОЧС чего только стоят. А если учесть, что за исходными для ГОЧС обращаться в МЧС - вообще караул). Поэтому заку показать, что вот такой объем должен быть и вот столько он стоит, но для начала предлагаем выполнить ПЗ, ИОС1 и ИОС6 и с этим пройти НГЭ. Можно в РТН посоветоваться - устроит их такой объем проектной или нет?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 30.03.2015, 07:22
fiat135Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:52 | Сообщение # 19
РТН всё равно, главное чтобы было заключение и исполнительная документация
Добавлено (31.03.2015, 11:52)
У нас в регионе при экспертизе требуют лишь те разделы, которые необходимы для реализации этапа реконструкции, например устройство теплогенераторной: ПЗ, система газоснабжения, система электроснабжения, технологические решения (ТМ), сети связи (автоматизация, диспетчеризация), отопление, водоснабжение и канализация, ПБ, ООС...остальное обосновываешь...
Dima75Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:59 | Сообщение # 20
Хороший у Вас регион biggrin
Вопрос я для себя снял. Всем спасибо, до новых встреч в эфире... biggrin
KaterinaKateДата: Среда, 27.01.2016, 11:37 | Сообщение # 21
Здравствуйте! Вопрос таков. Разрабатываю проект по замене АГВ на 2х контурный котел в квартире многоквартирного жилого дома. Нужна ли пояснительная записка для согласования с обл.газом?
Dima75Дата: Среда, 27.01.2016, 12:34 | Сообщение # 22
KaterinaKate, ПЗ пишется при разработке проектной документации (см. ПП№87). Думаю, что вы делаете рабочую документацию, в составе рабочей документации пишутся общие данные. Лично я делаю общие данные достаточно объемные и информативные, и поэтому "староверы" ГРО принимают их за ПЗ  biggrin
KaterinaKateДата: Среда, 27.01.2016, 12:50 | Сообщение # 23
Dima75, Спасибо! smile
