Понедельник, 23.11.2026, 20:00
Требование к помещению теплогенераторной
sgrevcovДата: Вторник, 22.04.2014, 08:20 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Имеется частный дом (одноквартирный). В доме на цокольном этаже в отдельном помещении расположена котельная (теплогенераторная), которая имеет противопожарную дверь с выходом в цокольный этаж, далее через гараж на улицу и лестницу на 1 этаж. В котельной имеется окно с площадью остекления не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения, дымоход и вентканал.
Объем котельной 23 м3. Размер окна 1,2 на 0,8м. Газовый котел мощностью 35кВт.
Требуется ли еще выход наружу из котельной?
sgrevcovДата: Вторник, 22.04.2014, 09:12 | Сообщение # 2
Цитата fiat135 ()
Нет дверь не надо...это требование для "настоящих" котельных свыше 360 кВт (ну или хотя бы более 100 кВт, т.е подведомственных Ростехнадзору).
А в каком нормативном документе это прописано?
sgrevcovДата: Вторник, 22.04.2014, 09:31 | Сообщение # 3
А п.5.5.1 СП 1.13130.2009Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы не надо учитывать?
5.5 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома (Ф1.4)5.5.1 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно
наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход
должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с
индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения
подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на
газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо.Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и
цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно
наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным
выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не
ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее
0,75×1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6×0,8 метра. При этом
выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через
люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется.Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и
с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню.
fiat135Дата: Вторник, 22.04.2014, 10:02 | Сообщение # 4
Ну а разве ваша
не имеет выход согласно п.5.5.1 через 1 этаж...ну а в качестве дополнительного выхода остается оборудовать окно (оно у нас из-за площади будет называться люк) приставной лестницей... и вроде как всЁ!
sgrevcovДата: Вторник, 22.04.2014, 10:06 | Сообщение # 5
"fiat135 "Спасибо за разъяснение, а то норм много и везде по по разному пишут!!
phacochoerusДата: Пятница, 31.03.2017, 08:55 | Сообщение # 6
Блочно-модульная теплогенераторная есть такое понятие? как его проектировать? в каком объеме?
zorik2Дата: Пятница, 31.03.2017, 09:15 | Сообщение # 7
http://gtp700.narod.ru/Page1918.htm
http://www.termomarket.ru/produkt....chnosti
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 31.03.2017, 09:16
