Газовый стояк
| stessi2006 | Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:20 | Сообщение # 1 |
| Дом 10-этажный. В доме только плиты. Плиты заказчик покупает Flama. Посмотрела мощность - 8,4 кВт = 0,9 м3/ч.
Сделала в проекте стояк Ду15, по расчёту нормально (с учтом коэф. одновременности). Но переживаю что-то. Как думаете, не маловато?
| gaspar | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 01:19 | Сообщение # 2 |
| Однозначно не ответить. 99% что будет работать (имею недавний пример - 4 котла 10 кВт + 4 плиты = сидят на газопроводе ф15, и всё работает). Но всё же не зная ситуации с газоснабжением (дом вблизи ГРП или в тупике) рекомендовал бы сделать стояк Ду20, не менее. У меня самого в пятиэтажном доме стояк Ду20 4 этаж), и в празничные дни падение давления, когда все пользуются плитами, заметно. Кроме того нужно учитвать гидрастатическое давление. Газ природный стремится вверх и к примеру при одновременном включении приборов в верхних этажах на 1-2 этаже возможны проблемы. Диаметры рекомендую всегда делать по подобию ствола дерева - снижать вверху и увеличивать у основания.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 20.04.2014, 01:23 |
| stessi2006 | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 14:52 | Сообщение # 3 |
| Переделала. Сделала стояк Ду20, переход на Ду15 перед последним этажом только.
Сообщение отредактировал stessi2006 - Воскресенье, 20.04.2014, 21:08 |
| sunday | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 12:35 | Сообщение # 4 |
| Цитата gaspar (  ) Газ природный стремится вверх и к примеру при одновременном включении приборов в верхних этажах на 1-2 этаже возможны проблемы. Не надо так о_О Разве у вас воздух попадает в газопроводы?
Цитата stessi2006 (  ) Сделала стояк Ду20, переход на Ду15 перед последним этажом только. +1 шов, +1 фасонная деталь и кусок трубы Ду15. Зачем?
| Абитуриент | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 13:59 | Сообщение # 5 |
| Цитата sunday (  ) +1 фасонная деталь и кусок трубы Ду15. Зачем?
Фасонины не нужно. Ду15 прекрасно вваривается ф Ду20 нахлестом. А переходит на Ду15 всяко придётся так как труба подключается такой резъбой.
| intellegent | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 15:48 | Сообщение # 6 |
| Цитата Абитуриент (  ) Ду15 прекрасно вваривается ф Ду20 нахлестом. Прикольный у вас свисток тогда получится!
Сообщение отредактировал intellegent - Понедельник, 21.04.2014, 17:22 |
| gaspar | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 23:37 | Сообщение # 7 |
| Цитата intellegent (  ) Прикольный у вас свисток тогда получится! Почему свисток? Скорости газа в системе невелики. Вас послушать так вся внутридомовая системы на вварках ответвений, швов, отводов и т.п должна свистеть как соловей разбойник. Чудные. Сегодня вечером специально глянул систему в своём доме - все переходы выполнены в нахлёст. И тишина...... Кстати почитайте СП 42-102-2004 - соединения в нахлёст - допустимы вполне
| stessi2006 | Дата: Вторник, 22.04.2014, 10:53 | Сообщение # 8 |
| при отсутствии стандартных переходов допускается производить на надземных и внутренних газопроводах низкого давления нахлёсточные соединения "труба в трубу" размеров Ду 50х40, 40х32, 32х25, 25х20 мм (СП 42-102-2004, п. 7.54)
