Вторник, 14.07.2026, 15:49
Срок службы газоиспользующего оборудования
kugelkoДата: Четверг, 17.04.2014, 12:49 | Сообщение # 1
На этапе сдачи объекта инспектор Ростехнадзора потребовал, чтобы в проекте  (РД) по газоснабжению объекта были указаны сроки службы газоиспользующего оборудования.  На мой взгляд эти данные должны указываться в документации на оборудование (в паспортах, или  в инструкциях по эксплуатации, или в чем-то подобном), которые разрабатываются  заводом - изготовителем или на более ранней стадии проектировщиком (конструктором) оборудования, но не проектировщиком объекта газопотребления. Я просмотрела внимательно технические регламенты и по газу, и по безопасности оборудования и машин, но в первом случае  (Техрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления) необходимо указывать срок службы газопроводов, технологических и технических устройств в соответствии  с п.76  на этапе эксплуатации (глава VI), во втором (техрегламент о безопасности оборудования и машин) -эти данные должны быть предоставлены проектировщиком оборудования. В ГОСТ и в 87 постановлении для ПД этих требований нет, а самой указывать в проекте, что срок службы оборудования или устройств 20 лет, а на самом деле меньше не хочется.
Уважаемые  Форумчане, может есть документ, в котором четко указано, что надо делать, а что нет. Подскажите- помогите!
СтарушкаДата: Четверг, 17.04.2014, 21:26 | Сообщение # 2
Проекты стандартов, регламентирующих сроки службы пока только в разработке.
Для конкретной газоиспользующей установки сроки службы должен указывать завод-производитель, точно также как и периодичность её технического обслуживания. Если в проекте нет указаний на конкретное изделие, а только его параметры, то можно написать, что срок его службы должен быть не менее 20 лет. А дальше пусть заказчик подбирает подходящее изделие.
gasparДата: Пятница, 18.04.2014, 11:55 | Сообщение # 3
А в чём проблема? Напишите и отстанут в Ростехнадзоре. Можно и за год довести состояние оборудования до аварийного при кривых руках сервис службы. А может и 50 лет работать.
Вот прикол
Дом снесли, а колонка осталась.
Прикрепления: 8225682.jpg (168.6 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 18.04.2014, 11:56
fiat135Дата: Пятница, 18.04.2014, 14:19 | Сообщение # 4
Главное слово в п. 76 Техрегламента  :Продолжительностьэксплуатации газопроводов, технических
и технологических устройств устанавливаетсяпри проектировании исходя из условияобеспечения безопасности объектов
технического регулирования при
прогнозируемых изменениях их характеристик
и гарантий изготовителя технических и
технологических устройств. Поэтому требование инспектора я считаю правомочным...унас сейчас и экспертиза стала требовать эти данные в текстовой части ПД.
luxemburgДата: Пятница, 18.04.2014, 15:28 | Сообщение # 5
Не путайте "прогнозируемую" с реальной. Прогнозируемая - эта та, которую указал изготовитель.
Реальная - как упомянул gaspar - убить можно за год или неделю...
Для проекта и РТН = 20 лет и пусть подавятся.
kugelkoДата: Понедельник, 28.04.2014, 16:45 | Сообщение # 6
Всем спасибо!
gasparДата: Среда, 30.04.2014, 17:48 | Сообщение # 7
Для установления возможности эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления после сроков, указанных в проектной документации, должно проводиться их техническое диагностирование
Причём тут стадия Р? Подумайте...По моему мнению указывать срок службы в рабочей документации не нужно, так как рабочая документация предназначена для строительства.
