Вторник, 10.11.2026, 09:24
Можно ли расшириться проезжей части на газопровод?
dm-177Дата: Вторник, 15.04.2014, 15:39 | Сообщение # 1
Товарищи приветствую, подскажите куда искать и чё? Какие СНиП и СП smile
Суть - расширяется проезжая часть (с двух полос до четырех) и как следствие обочина "захлестывает" все коммуникации, которые до этого расширения лежали параллельно ей (в охранной зоне с соблюдением всех норм)
Судя по проекту расширение будет таким, что газопровод будет располагаться прямо вдоль одной из полос проезжей части на протяжении почти 1000 метров.
На ум приходит:
1) Что есть прямая зависимость можно/нельзя от категории дороги?
2) С точки зрения эксплуатации можно/нельзя (в части ремонта/осмотра итд) газопровода обслуживающей организацией.
barkДата: Вторник, 15.04.2014, 21:38 | Сообщение # 2
ответ на ваш вопрос будет в письмах ресурсоснабжающих организациях, в которые вы (или заказчик) отправите письма-запросы о согласовании расширения дороги (реконструкции дороги в охранных зонах сетей).
"право на жизнь" существующие сети имеют и после реконструкции дороги без изменения их трасс (без выноса).
какая категория дороги после реконструкции? уж точно не автомагистраль федерального значения (1-2 категория)....
dm-177Дата: Среда, 16.04.2014, 08:40 | Сообщение # 3
Т.е. правильно понимаю - все зависит от эксплуатирующих газопровод организаций, даже если нет четких СП и СНиП организация может выставить свои тех.условия, а выгоднее для нее будет вынос газ-да из под асфальта?
barkДата: Среда, 16.04.2014, 23:05 | Сообщение # 4
ТУ или согласование с перечнем дополнительных мероприятий. Выгода-у всех организаций на первом месте. Ищите компромисс на взаимовыгодных условий с помощью Заказчика. Если расширение за счет бюджета, можно подключить административный ресурс...[u]
