Суббота, 05.07.2025, 21:48
Грунтовые условия при прокладке
SPPДата: Понедельник, 14.04.2014, 22:24 | Сообщение # 1
Инженерные изыскания говорят о том что  грунты сильнопучинистые. Какие дополнительные  условия необходимо предусмотреть, для прокладки подземного полиэтил. газопровода низкого давления дам63
intellegentДата: Вторник, 15.04.2014, 08:48 | Сообщение # 2
SPP, расстояние от земли до верхней образующей трубы  0.9 глубины промерзания. Подсыпка песком 10 см и обсыбка над трубой 20 см.
gasparДата: Вторник, 15.04.2014, 09:13 | Сообщение # 3
ПБ 12-529-03 раздел 6. СНиП 42-01-2002. Экзамен обязательно. такие вещи нужно знать.
SPPДата: Вторник, 15.04.2014, 14:45 | Сообщение # 4
про ПБ  это понятно  было.  Хотела уяснить  что  с глубиной прокладки: "глубину прокладки газопроводов, как правило, ниже глубины промерзания"  если глубина промерзания 1,8. неужели так глубоко закапывать
СтарушкаДата: Вторник, 15.04.2014, 16:34 | Сообщение # 5
ПБ 12-529-03 перестают действовать с 27 июля 2014 года. Но, там написано "КАК ПРАВИЛО", следовательно глубина прокладки может быть меньше, чем глубина промерзания.
В СНиП 42-01-2002 или СП 62.13330.2011 в п. 5.6.4 сказано "не менее 0,8 нормативной глубиныпромерзания, но не менее 1,0 для сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов."
Ещё в учебнике 1956 года издания писалось, про советских учёных, которые установили, что в Ленинградской области можно прокладывать газопроводы на глубине 0,8 от нормативной глубины промерзания.
Так что смело можете вести прокладку на глубине 1,44 м до верха трубы, при глубине промерзания 1,8 м.
SPPДата: Вторник, 15.04.2014, 17:32 | Сообщение # 6
спасибо!! за разьяснения
