Грунтовые условия при прокладке
SPP | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 22:24 | Сообщение # 1 |
| Инженерные изыскания говорят о том что грунты сильнопучинистые. Какие дополнительные условия необходимо предусмотреть, для прокладки подземного полиэтил. газопровода низкого давления дам63
intellegent | Дата: Вторник, 15.04.2014, 08:48 | Сообщение # 2 |
| SPP, расстояние от земли до верхней образующей трубы 0.9 глубины промерзания. Подсыпка песком 10 см и обсыбка над трубой 20 см.
gaspar | Дата: Вторник, 15.04.2014, 09:13 | Сообщение # 3 |
| ПБ 12-529-03 раздел 6. СНиП 42-01-2002. Экзамен обязательно. такие вещи нужно знать.
SPP | Дата: Вторник, 15.04.2014, 14:45 | Сообщение # 4 |
| про ПБ это понятно было. Хотела уяснить что с глубиной прокладки: "глубину прокладки газопроводов, как правило, ниже глубины промерзания" если глубина промерзания 1,8. неужели так глубоко закапывать
Старушка | Дата: Вторник, 15.04.2014, 16:34 | Сообщение # 5 |
| ПБ 12-529-03 перестают действовать с 27 июля 2014 года. Но, там написано "КАК ПРАВИЛО", следовательно глубина прокладки может быть меньше, чем глубина промерзания. В СНиП 42-01-2002 или СП 62.13330.2011 в п. 5.6.4 сказано "не менее 0,8 нормативной глубиныпромерзания, но не менее 1,0 для сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов." Ещё в учебнике 1956 года издания писалось, про советских учёных, которые установили, что в Ленинградской области можно прокладывать газопроводы на глубине 0,8 от нормативной глубины промерзания. Так что смело можете вести прокладку на глубине 1,44 м до верха трубы, при глубине промерзания 1,8 м.
SPP | Дата: Вторник, 15.04.2014, 17:32 | Сообщение # 6 |
| спасибо!! за разьяснения
