Четверг, 03.07.2025, 08:38
Замена горелок в котельной
men2000Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:02 | Сообщение # 1
Приветствую, Коллеги.
Хочу посоветоваться. Ситуация следующая. Есть котельная с котлами ПТВМ-50 на которой меняются горелки с советских на шведские Petro. По ТЗ подключение производиться во внутренний коллектор котельной с давлением 380 мбар. В шведсках горелках указано максимальное давление перед клапанами горелки 250мбар. Горелки поставляются с регуляторами-стабилизаторами. Вопрос у меня следующий, нужно ли ставить регуляторы перед горелками для снижения давления с 380 до 250 мбар? Я конечно понимаю, что регулятор стабилизатор справиться со снижением давления, но проект пойдет на экспертизу и там могут к этому придраться. Ведь стабилизаторы не предназначены для снижения давления.
Вобщем прошу высказать свое мнение.
zorik2Дата: Пятница, 28.03.2014, 09:09 | Сообщение # 2
Если все переводятся горелки котлов на давление 250 мбар, то проще понизить давление на ГРУ. Если не все то достаточно регуляторов стабилизаторов т.к. по нормам в пределах одного давления (среднее от 0,005 МПа до 0,3 МПа) регулируют давление, регуляторами-стабилизаторами.
Только надо внимательно посмотреть какими номерами пружин комплектуется регуляторы-стабилизаторы, что бы они соответствовали необходимому Вам диапазону.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 28.03.2014, 09:17
men2000Дата: Пятница, 28.03.2014, 09:19 | Сообщение # 3
Не все котлы переводятся на новые горелки. А как же вот это письмо (см. вложение, нашел в соседней теме). По моему в нем говориться о недопустимости снижения давления на регуляторах-стабилизаторах. Разве нет? Не придерется ли экспертиза к этому моменту? (опять же по Вашему мнению)
Прикрепления: 9191453.jpg (95.0 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 28.03.2014, 09:42 | Сообщение # 4
Я же вам написал, что у Вас регулятор-стабилизаторы работают в одном диапазоне в среднем. Если регулятор-стабилизаторы работали в переходной зоне,например со среднего на низкое, то это запрещено указанными пунктами в письме и тогда надо ставить регулятор давления.
men2000Дата: Пятница, 28.03.2014, 10:01 | Сообщение # 5
Все, я Вас понял. Спасибо за ответ.
GilPerreaultДата: Среда, 05.12.2018, 10:09 | Сообщение # 6
Добрый день, коллеги! Кто знает - помогите разобраться. Нужен ли проект на замену идентичных горелок (т.е. старых МГМГ-6 на новые МГМГ-6) к котлу ПТВМ-50? Больше ничего не меняется.
zorik2Дата: Среда, 05.12.2018, 18:51 | Сообщение # 7
Есть предписание на замену? Есть основания для замены?
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 05.12.2018, 18:52
Dima75Дата: Четверг, 06.12.2018, 15:25 | Сообщение # 8
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149598
