men2000 | Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:02 | Сообщение # 1 |
| Приветствую, Коллеги. Хочу посоветоваться. Ситуация следующая. Есть котельная с котлами ПТВМ-50 на которой меняются горелки с советских на шведские Petro. По ТЗ подключение производиться во внутренний коллектор котельной с давлением 380 мбар. В шведсках горелках указано максимальное давление перед клапанами горелки 250мбар. Горелки поставляются с регуляторами-стабилизаторами. Вопрос у меня следующий, нужно ли ставить регуляторы перед горелками для снижения давления с 380 до 250 мбар? Я конечно понимаю, что регулятор стабилизатор справиться со снижением давления, но проект пойдет на экспертизу и там могут к этому придраться. Ведь стабилизаторы не предназначены для снижения давления. Вобщем прошу высказать свое мнение.
zorik2 | Дата: Пятница, 28.03.2014, 09:09 | Сообщение # 2 |
| Если все переводятся горелки котлов на давление 250 мбар, то проще понизить давление на ГРУ. Если не все то достаточно регуляторов стабилизаторов т.к. по нормам в пределах одного давления (среднее от 0,005 МПа до 0,3 МПа) регулируют давление, регуляторами-стабилизаторами. Только надо внимательно посмотреть какими номерами пружин комплектуется регуляторы-стабилизаторы, что бы они соответствовали необходимому Вам диапазону.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 28.03.2014, 09:17 |
men2000 | Дата: Пятница, 28.03.2014, 09:19 | Сообщение # 3 |
| Не все котлы переводятся на новые горелки. А как же вот это письмо (см. вложение, нашел в соседней теме). По моему в нем говориться о недопустимости снижения давления на регуляторах-стабилизаторах. Разве нет? Не придерется ли экспертиза к этому моменту? (опять же по Вашему мнению)
zorik2 | Дата: Пятница, 28.03.2014, 09:42 | Сообщение # 4 |
| Я же вам написал, что у Вас регулятор-стабилизаторы работают в одном диапазоне в среднем. Если регулятор-стабилизаторы работали в переходной зоне,например со среднего на низкое, то это запрещено указанными пунктами в письме и тогда надо ставить регулятор давления.
men2000 | Дата: Пятница, 28.03.2014, 10:01 | Сообщение # 5 |
| Все, я Вас понял. Спасибо за ответ.
GilPerreault | Дата: Среда, 05.12.2018, 10:09 | Сообщение # 6 |
| Добрый день, коллеги! Кто знает - помогите разобраться. Нужен ли проект на замену идентичных горелок (т.е. старых МГМГ-6 на новые МГМГ-6) к котлу ПТВМ-50? Больше ничего не меняется.
zorik2 | Дата: Среда, 05.12.2018, 18:51 | Сообщение # 7 |
| Есть предписание на замену? Есть основания для замены?
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 05.12.2018, 18:52 |
Dima75 | Дата: Четверг, 06.12.2018, 15:25 | Сообщение # 8 |
| http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149598
