Какие будут мысли коллеги?
intellegent | Дата: Вторник, 25.03.2014, 09:27 | Сообщение # 1 |
| Вот такое помещение отопительных агрегатов, нет ни одной глухой стены для ввода. Прикладываю фото. Красным единственный вариант для ввода. Небольшой простенок длинной 30 см. Сильно ли я буду не прав, запроектировав подобный ввод? Выдержать 0.5 метра от двери и оконного проема не представляется возможным.
Ivan_Yuryevich | Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:27 | Сообщение # 2 |
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
| Да ничего криминального нет в таком варианте, если действительно нет больше места для входа... А что про 0,5 метра у Вас за проблема? 0,5 метра нужно выдерживать только над оконными и дверными проемами при высоком давлении!
gaspar | Дата: Вторник, 25.03.2014, 11:49 | Сообщение # 3 |
| Цитата intellegent ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вот такое помещение отопительных агрегатов, нет ни одной глухой стены для ввода. Не понял вопроса. Насколько всем известно, что 0,5 метра , требование от дверных и иных проёмов - до запорного устройства на газопроводе (цокольном вводе). Кто заставляет вас ставить здесь запорное устройство? Проблэмы не вижу.
balanoff | Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:01 | Сообщение # 4 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Не понял вопроса. Насколько всем известно, что 0,5 метра , требование от дверных и иных проёмов - до запорного устройства на газопроводе (цокольном вводе). Кто заставляет вас ставить здесь запорное устройство? Проблэмы не вижу. Здесь подразумевается СП 42-102-2004, п. 5.9 Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов зданий рекомендуется принимать не менее 0,5 м.
gaspar | Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:34 | Сообщение # 5 |
| Цитата balanoff ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) рекомендуется ключевое слово К тому же этот пункт судя по текстуре раздела - это относится к "надземным газопроводам", транзитным. Я бы не стал вводной газопровод сравнивать с надземным. А то так и до абсурда дойти можно и хрен шо газифицировать
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 25.03.2014, 12:39 |
intellegent | Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:54 | Сообщение # 6 |
| gaspar, да по поводу отступления от этого РЕКОМЕНДУЕТСЯ я и интересовался про степень криминальности)
