Пятница, 30.10.2026, 02:03
Нужен ли газовый коллектор
TornadoДата: Вторник, 25.03.2014, 05:25 | Сообщение # 1
Проектирую газификацию зерносушильной установки с двумя газовыми горелками BLU-1200  "Ecoflam " с максимальной тепловой мощностью 1,2 МВт. Максимальный расход
газа на горелку согласно паспортных данных  - 120,0 нм3/ч, минимальный– 30,0 нм3/ч. Общий расход - 240,0 нм3/ч,  Горелки работают на среднем давлении, максимальное рабочее  давление 60 кПа. Расстояние от ШРП до зерносушилки 70 метров, Газопровод от ШРП  до сушилки запроектирован диаметром 110х10мм. Объём газа в трубе равен 0,44 м3.
Вопрос заключается в следующем, нужен ли накопительный газовый коллектор перед горелками, если объёма газа в трубе от газового регулятора в ШРП до газовых горелок хватает?
Сообщение отредактировал Tornado - Вторник, 25.03.2014, 05:32
zorik2Дата: Вторник, 25.03.2014, 08:28 | Сообщение # 2
Объема газа в подводящем газопроводе  на 10 сек. работы при максимальном расходе . Необходимо импульс взять с прямолинейного участка, за переходом и задвижкой после ШРП. Желательно чтобы на ШРП были установлены регуляторы типа FGR или MODENUS. Необходимо также учесть, что давление  газа перед горелкой должно быть максимально рабочее и коэффициент регулирования горелки должен быть не менее 2. Почему толщина подводящей трубы 10 мм.?
TornadoДата: Вторник, 25.03.2014, 09:01 | Сообщение # 3
труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 110х10 от ШРП до сушилки запроектирован газопровод в подземном исполнении. Регулятор давления РДБК 1- 50/25
И всё таки нужен ли коллектор?? или всё таки не рисковать и сделать коллектор Ду150 тем более перед горелками есть возможность установить коллектор как минимум длинной 6,0 м на высоте 2,5 м.
Сообщение отредактировал Tornado - Вторник, 25.03.2014, 09:02
zorik2Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:59 | Сообщение # 4
Цитата Tornado ()
Регулятор давления РДБК 1- 50С
 С этим регулятором советую установить коллектор.
chromeДата: Среда, 26.03.2014, 08:37 | Сообщение # 5
Это же сказка! Если заказчик не упрется рогом (труба-то денюжек стоит), то я бы сделал однозначно! При пусковых режимах весьма полезная штука...
