Пятница, 11.07.2025, 06:16
Приставная теплогенеаторная в 5-и этажном жилом доме
ДиманjДата: Пятница, 21.03.2014, 10:49 | Сообщение # 1
Здравствуйте подскажите можно ли установить в приставной теплогенераторной котел 75 кВт с открытой камерой сгорания? если да то какими нормами руководствоваться?
fiat135Дата: Пятница, 21.03.2014, 11:13 | Сообщение # 2
Приставная - это пристроенная к жилому дому?
ДиманjДата: Пятница, 21.03.2014, 11:15 | Сообщение # 3
Да причем с общей стеной
fiat135Дата: Пятница, 21.03.2014, 11:17 | Сообщение # 4
СНиП II-35-76 "Котельные установки" и его актуализированная редакция СП 89.13330.2011 Вам в помощь. Дымоход скорее всего придется делать выше 5-го этажа...
ДиманjДата: Пятница, 21.03.2014, 11:45 | Сообщение # 5
Да дело в том что дымоход и вентканал заложены в этой общей стене. заказчик категорически против котлов с закрытой камерой сгорания.....насколько знаю я котел должен быть обязательно с закрытой камерой...
fiat135Дата: Пятница, 21.03.2014, 12:25 | Сообщение # 6
Наверное вы имеете в виду п.6.5.1, 6.5.2 СП 60.13330.2012 "Отопление..." :
При строительственовых, а также реконструкции жилых
многоквартирных зданий и встроенных в
них помещений общественного назначения
следует применять теплогенераторы с
закрытой (герметичной) камерой сгорания.
Но это говориттся о котлах, которые стоят в квартирах, а не в пристроенной к жилому дому котельной...
Добавлено (21.03.2014, 12:25)
И вообще назначение этого котла 75 кВт? Что он будет отапливать?
