Среда, 30.09.2026, 02:42
Охранная зона газопровода
ooogreenwallДата: Среда, 12.03.2014, 21:31 | Сообщение # 1
Проектирую подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления. Не могу разобраться сколько должна быть охранная зона в ширину???
Если руководствоваться п.7 подпунктом а-то получается по 2 метра с каждой стороны. итого 5 м
Если руководствоваться п.7 подпунктом б-то получается, над газопроводом лежит провод спутник..2 метра в одну сторону..3 метра в другую..итого 5 метров...
Так сколько брать??? 4 или 5 метров в ширину?????
Или в подпункт "а" не относиться к подземный полиэтиленовым газопроводам????
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного
провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с
противоположной стороны;
 Всем заранее спасибо!!
luxemburgДата: Среда, 12.03.2014, 23:34 | Сообщение # 2
А чего непонятного? С проводом - 5, если используете для обнаружения другой способ (типа магнитных меток) - тогда 4 м.
