ooogreenwall | Дата: Среда, 12.03.2014, 21:31 | Сообщение # 1 |
| Проектирую подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления. Не могу разобраться сколько должна быть охранная зона в ширину??? Если руководствоваться п.7 подпунктом а-то получается по 2 метра с каждой стороны. итого 5 м Если руководствоваться п.7 подпунктом б-то получается, над газопроводом лежит провод спутник..2 метра в одну сторону..3 метра в другую..итого 5 метров... Так сколько брать??? 4 или 5 метров в ширину????? Или в подпункт "а" не относиться к подземный полиэтиленовым газопроводам????
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; Всем заранее спасибо!!
luxemburg | Дата: Среда, 12.03.2014, 23:34 | Сообщение # 2 |
| А чего непонятного? С проводом - 5, если используете для обнаружения другой способ (типа магнитных меток) - тогда 4 м.
