Вторник, 17.11.2026, 21:58
Поднятие температуры газа выше точки росы
d-evilДата: Вторник, 11.03.2014, 11:40 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Ситуация такая. Заказчик собирается поставить газотурбинный электроагрегат, уличного исполнения, где в условиях договора строго прописаны требования, что температура подводимого газа должна быть на 10С выше точки росы. ГИП производителя уточнил, что точка росы газа здесь имеется в виду по флаге.
Газопровод наружный идет метров 100, до этого он подземно идет приличное расстояние.
Мне почему то кажется, что худший случай будет летом, когда холодный газ, будет конденсироваться. Или же зимой? Как рассчитать точку росы?
Если газопровод придется подогревать, то как подобрать сколько метров его греть, греть греющим электрокабелем? Поможет ли его изоляция?
Первый раз столкнулся с такими требованиями жесткими. Очень надеюсь на вашу помощь.
Климатическая зона, подойдет и Московская, давление газа 0,3МПа.
intellegentДата: Среда, 12.03.2014, 09:09 | Сообщение # 2
  А у вас что к потребителю газ не осушенный идет?! Запросите паспорт на газ! Газ-осушен, начхать на точку росы.
Сообщение отредактировал intellegent - Среда, 12.03.2014, 09:09
d-evilДата: Четверг, 13.03.2014, 15:43 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ.
Гм, а если имеется в виду точка росы по углеводородам? Заказчик переживает уж больно. Но ни в интернете, ни у коллег не нашел никакой информации по подогреву газа для превышения точки росы. Вообще, чем экономичнее все подогревать трубопровод? Какую греющую проволоку выбрать? И вот сколько метров греть и как посчитать, я ума не приложу.
intellegentДата: Пятница, 14.03.2014, 09:16 | Сообщение # 4
d-evil, понятия не имею. Ни когда не делал и не сталкивался с проектами где газ подогревается локально на самом ГП. Да и в первые слышу если честно. На сколько это безопасно располагать греющие элементы на трубе, большой вопрос.  В земле газ конденсировать не будет, ни зимой ни летом. Я уверен что газ у вас осушенный и подогретый идет с самой ГРС температуре 10-20 градусов, температура грунта на метровой глубине врятдли и до 10 градусов дотягивает.
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 14.03.2014, 09:57 | Сообщение # 5
Да простят меня админы, )) на дружественном форуме недавно поднималась как раз эта тема про подогреватели газа: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92725
d-evilДата: Понедельник, 17.03.2014, 16:48 | Сообщение # 6
Большое спасибо за ответы.
Про дружественный форум вспоминал, но тогда что то там ничего не нашел. В общем с греющим кабелем однозначно ничего не прокатит, ну а на блок водяного подогрева не думаю, что заказчик разориться.
