Четверг, 29.10.2026, 07:48
рабочая документация
37732011Дата: Среда, 02.11.2016, 17:31 | Сообщение # 16
Всем добрый день! Помогите разобраться. Всегда делали проектную документацию (по 87) + рабочую (ГСН, электричество и т.д.). В экспертизу отвозили все. Теперь получается, что согласовывается и проходит экспертизу только проектная, разрешение на строительство выдается, тоже согласно проектной. Не могу понять зачем нужна и нужно ли делать теперь рабочую документацию, т.к. планы и профиля есть в ППО, все узлы в ТКР - для строительства этого достаточно!
Вывод: рабочую не делаем????!!!!!!! (распределительный высокого и низкого давления)
ЛСП2Дата: Среда, 02.11.2016, 22:58 | Сообщение # 17
Во-первых, делаем или нет определяется договором. Во-вторых, если не разрабатывать РД, тогда уменьшится цена на объём её разработки (притом что на 90% она выполнена). В-третьих, её всё равно будут разрабатывать, так как РД входит в состав исполнительной (СП 48.13330 п. 6.13) и без неё объект не сдать. Тот кто будет делать РД по готовой ПД фактически въедет на вашем горбу в рай))
Если говорить о том, что дважды печатается одно и тоже, то до ПП87 была прекрасная стадия "рабочий проект" в СНиП 11-01-95 как раз для таких объектов.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 02.11.2016, 23:23
barkДата: Четверг, 03.11.2016, 08:47 | Сообщение # 18
"Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
В целях реализации в процессе строительстваархитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая
документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий."
/Постановление 87 от 16.02.2016.
Отличия все же есть, даже не углубляясь в само ПП и ГОСТ СПДС.
эх, если бы еще архстройнадзор был такого же мнения...
Сообщение отредактировал bark - Четверг, 03.11.2016, 08:48
ЛСП2Дата: Четверг, 03.11.2016, 11:26 | Сообщение # 19
 Это раз на раз. Сейчас у нас объект есть, на котором технадзор при приемке каждой внутренней системы пишет замечание: "отсутствует РД, исполнительная документация представлена не в полном объеме" - и не принимает. Это основная отмазка, чтобы акты не закрывать. Приходится ждать, когда РД наваяют
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 03.11.2016, 11:27
